查看: 2055|回复: 9
[求助] 求直接从模块内拉出金属线的方法
发表于 2023-8-7 11:57:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大佬如何从下层模块直接拉出金属线呢?是需要Skill脚本还是要在哪里设置呢?
发表于 2023-8-7 13:20:41 | 显示全部楼层
啥意思?
发表于 2023-8-7 13:42:38 | 显示全部楼层
直接x,选中那个模块,在当前层 进入,然后选中你要拉出来的金属层??你是想这样嘛?
发表于 2023-8-7 14:08:30 | 显示全部楼层
在顶层调用底层模块,且确认底层模块的位置不变后,根据底层模块的输入输出的label所在的金属线拉出来即可。
发表于 2023-8-7 14:15:57 | 显示全部楼层
y加shiift y 吗,直从底层模块copy上来
发表于 2023-8-7 15:39:45 | 显示全部楼层
从pin的话wire线可以拉出来自动tap出线宽层次netname;但是没有xl关系就比较麻烦yark出来画?
 楼主| 发表于 2023-8-7 17:23:41 | 显示全部楼层
ljh065216 发表于 2023-8-7 15:39
从pin的话wire线可以拉出来自动tap出线宽层次netname;但是没有xl关系就比较麻烦yark出来画? ...
就是拉出来的线自动tap出线宽层次netname,这是怎么做到的?我每次连线都要调线宽,调层次,还要自己输入netname
发表于 2023-8-7 17:45:41 | 显示全部楼层
首先底层需要打PIN,最好用ctrl+p打pin,保证pin的大小和线宽一致,然后调用此cell,layout xl模式下,ctrl+shift+x,鼠标左键框一下,就能拉出来了。
发表于 2023-8-7 17:53:44 | 显示全部楼层
ctrlshiftx,框pin
 楼主| 发表于 2023-8-7 17:54:51 | 显示全部楼层
xuhaofeng 发表于 2023-8-7 17:45
首先底层需要打PIN,最好用ctrl+p打pin,保证pin的大小和线宽一致,然后调用此cell,layout xl模式下,ctrl+ ...
对!!谢谢
GMT+8, 2025-12-27 02:55 , Processed in 0.019780 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
