查看: 4304|回复: 11
[求助] SC积分器等效负载电容的计算
发表于 2023-8-5 20:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个图是采样相SC积分器的简化图,Cp是输入端的寄生电容,Ceq是输出端的等效负载电容,我在右边写了一下资料上给的答案,但是我还是不太会这个式子的推导,各位前辈有没有什么指导啊,感谢!
发表于 2023-8-6 08:15:09 | 显示全部楼层
放大器等效GM,推一下环路传递函数
 楼主| 发表于 2023-8-7 14:12:24 | 显示全部楼层
水之琳 发表于 2023-8-6 08:15
放大器等效GM,推一下环路传递函数
前辈,我重新推导了一下,不过感觉还是有问题,是不是我的推导过程错了啊,这里附上一下过程
发表于 2023-8-7 17:46:53 | 显示全部楼层
写错了吧,算的也有问题吧
明显时Ceq=CL+Cp//Cf=CL+(Cp*Cf)/(Cp+Cf)
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-7 17:58:05 | 显示全部楼层
第二个公式写错了,电容串联的总电荷量不是两个电容电荷量相加,并联才是。
 楼主| 发表于 2023-8-7 19:36:54 | 显示全部楼层
nanke 发表于 2023-8-7 17:46
写错了吧,算的也有问题吧
写的内容是从这个资料里简化来的,前辈也可以参照一下这个资料,我不太确定这个有没有问题,不过蛮多地方都用到了这个分析结果
发表于 2023-8-8 09:34:40 | 显示全部楼层
cys114514 发表于 2023-8-7 19:36
写的内容是从这个资料里简化来的,前辈也可以参照一下这个资料,我不太确定这个有没有问题,不过蛮多地方 ...
可能得结合前后文看,你这个是哪篇资料?
我截的这张图来自Boris Murmann的2011 ISSCC turioal Noise analysis in sc,和我前面算的一样。
发表于 2023-8-8 10:14:12 | 显示全部楼层
翻了一下razavi的书,倒是和你截的图差不多,也有推导过程,可以看下。
 楼主| 发表于 2023-8-11 14:47:01 | 显示全部楼层
nanke 发表于 2023-8-8 09:34
可能得结合前后文看,你这个是哪篇资料?
我截的这张图来自Boris Murmann的2011 ISSCC turioal Noise a ...
我看的是图里jose的这本书,里面没给具体推导,拉扎维那个我推了一下,感觉确实和这本书里的内容挺吻合的,感谢指导!
发表于 2023-8-20 09:31:36 | 显示全部楼层
输出为放大器输入
GMT+8, 2025-9-26 05:38 , Processed in 0.052516 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
