查看: 1845|回复: 4
[原创] 动态比较器的L的选取
发表于 2023-8-4 10:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产未解决
目前小弟在设计一个动态比较器,两级的。对于动态比较器的L的选取没有太好的概念,希望各位大神提供一些思考的角度作为参考 谢谢大神们
发表于 2023-8-7 12:10:41 | 显示全部楼层
数字电路,L就按工艺最小尺寸的来设置。
发表于 2023-8-14 10:26:55 | 显示全部楼层
可以从offset(面积),速度(功耗)等方面综合考虑一下
发表于 2024-12-29 17:01:27 | 显示全部楼层
應該關係到使用的時間,若時脈快則L用小來做觀察
但也有關係偏移電壓的考量  以做取捨
发表于 2025-4-28 10:09:43 | 显示全部楼层
工艺库应该有管子阈值电压的偏差,栅长一般就是最短的,然后看管子的失配最大值,从而计算出管子的栅宽
GMT+8, 2025-11-7 03:23 , Processed in 0.014872 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
