楼主: w731750
[求助] virtuoso射频版图中为什么要大面积铺地?如何铺地呢
发表于 2023-8-9 16:52:21 | 显示全部楼层
betty9325 发表于 2023-8-7 19:54
减少对sub 的couple,sub上的noise会couple到整个芯片,所以电感传输线下面重点要铺
前辈你好,请问有什么指标可以量化噪声通过衬底耦合到电感上吗
发表于 2023-8-10 09:06:34 | 显示全部楼层
次顶层全铺满?那寄生电容得多大?
发表于 2023-8-10 11:37:23 | 显示全部楼层
没有,仿真只能看Q,couple本质上是L的能量损耗。但实际上只有测试结果能反映shielding效果。
发表于 2023-8-10 15:49:16 | 显示全部楼层
是的,很多人说,铺shielding可以屏蔽电感和衬底中的噪声,但是不知道怎么仿真这一说法,用什么东西去量化
发表于 2024-3-21 20:44:03 | 显示全部楼层
请教下,电感下面可以铺地吗
发表于 2024-3-23 14:38:51 | 显示全部楼层
Hu1944369354 发表于 2024-3-21 20:44
请教下,电感下面可以铺地吗
电感一般PDK会给出整个layout和对应的model,它的参数就是根据这个extracted出来的,一般是不会在下层放金属或其他器件的,这样会影响model的准确度。当然如果你经过流片验证,是可以根据验证结果自行修改版图的,但model就不保证了
发表于 2024-3-26 10:37:15 | 显示全部楼层
jaylight 发表于 2024-3-23 14:38
电感一般PDK会给出整个layout和对应的model,它的参数就是根据这个extracted出来的,一般是不会在下层放 ...
谢谢,学习了
发表于 2024-9-26 21:15:56 | 显示全部楼层
请问楼主解决铺地的问题了吗?
发表于 2025-5-14 00:26:58 | 显示全部楼层
betty9325 发表于 2023-8-9 11:22
会形成电容但是不会泄露因为你已经接地了。但是电感下面怎么铺都还是会漏一些的
为啥不会泄露啊,和地之间电容大了不是阻抗变小,信号直接从电容流向地了吗
GMT+8, 2025-9-18 20:39 , Processed in 0.383113 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
