查看: 3151|回复: 8
[解决] Calibre集成到Virtuoso后,运行时报错Exporting layout failed
发表于 2023-8-3 14:16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实很简单,就是一个socket number的问题,相当于一个连接接口,接口号都不对,怎么可能运行起来啊!!好像还有其他类型什么connected ....... 什么问题也是通过该方法可以尝试解决掉的。
把Virtuoso的socket改成和calibre一样的就可以了,一般是9189(Virtuoso里面的5000,这是不行的)
发表于 2023-10-19 14:54:07 | 显示全部楼层
我把两个socket改成一致了也不行。。
 楼主| 发表于 2023-10-28 16:19:11 | 显示全部楼层
重启过吗?  再检查一遍呢?
发表于 2023-11-5 15:21:51 | 显示全部楼层
问一下virtuoso的socket该怎么修改,修改calibre的socket可以吗
发表于 2025-5-16 09:48:07 | 显示全部楼层
我改成9189怎么不行呢
 楼主| 发表于 2025-5-25 23:00:57 | 显示全部楼层
anpi_m 发表于 2025-5-16 09:48
我改成9189怎么不行呢
没问题的呀,应该是可以的,重启一下呢
发表于 2025-5-27 10:58:02 | 显示全部楼层
LuckyEDAZ 发表于 2025-5-25 23:00
没问题的呀,应该是可以的,重启一下呢
已经解决了哈哈,我应该不是这个问题引起的
发表于 2025-7-20 16:25:11 | 显示全部楼层
请问是怎么解决的啊
发表于 2025-7-28 15:54:06 | 显示全部楼层
大樟树下烹鲤鱼 发表于 2025-7-20 16:25
请问是怎么解决的啊
我好像是把验证文件的runset覆盖了验证文件,导致检验验证文件时出错,但我不确定,因为过去很久了我也想不起来什么原因
GMT+8, 2025-9-13 21:43 , Processed in 0.044612 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
