查看: 1754|回复: 4
[求助] vcs报错[RCUIPNA] Illegal references to $unit
发表于 2023-8-2 14:26:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用vcs编译,报了这个错。
"References to the compilation unit are not allowed in packages.
Reference found in : $unit::UVM_ERROR"
指向的是语句`uvm_error(id, meesage)
请问这个是什么问题,在package中不能用这些uvm的宏打印信息吗?
发表于 2023-8-2 15:46:34 | 显示全部楼层
package是静态域,简单来说是放东西的,不是这这个域里用东西的。单独一个`uvm_error,被认为是一个执行过程,有动态的内存处理。可以给外部套上方法,如task里放err宏。这是一个方法声明,静态,并没有使用。在pack外使用这个方法。这个可能要根据编译的原理和内存处理上来看。不一定对。
发表于 2023-8-3 18:00:53 | 显示全部楼层
楼上正解。
发表于 2023-8-4 15:37:09 | 显示全部楼层
是不是没有import uvm_pkg::*;
 楼主| 发表于 2023-10-11 15:45:15 | 显示全部楼层
花伴星空 发表于 2023-8-2 15:46
package是静态域,简单来说是放东西的,不是这这个域里用东西的。单独一个`uvm_error,被认为是一个执行过 ...
感谢回复!这个是不是我的vcs选项里少了uvm相关的选项造成的
GMT+8, 2025-12-26 18:16 , Processed in 0.021186 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
