查看: 2356|回复: 4
调试etx12时,提示如下ERROR,咋解决
发表于 2023-8-2 10:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
Service method 'public abstract com.opentext.connectivity.etx.core.model.LaunchResult com.opentext.connectivity.uicommon.client.RPCCommonService.startXSessionFromXAppProfileId(com.opentext.connectivity.etx.core.model.ETXID,com.opentext.connectivity.etx.core.model.ETXID,com.opentext.connectivity.etx.core.model.ETXID,java.lang.String) throws java.lang.IllegalArgumentException,com.opentext.connectivity.uicommon.shared.RpcControlException' threw an unexpected exception: java.lang.ClassCastException: class java.lang.String cannot be cast to class java.lang.Exception (java.lang.String and java.lang.Exception are in module java.base of loader 'bootstrap')
发表于 2023-8-4 11:24:13 | 显示全部楼层
但凡有人回复这个答案,都可能律师函警告,包括楼主也有可能!~
发表于 2023-8-4 12:18:57 | 显示全部楼层
实在不行就别用了。开源的
用用也可以
 楼主| 发表于 2023-8-6 11:06:35 | 显示全部楼层
好吧,只能放弃了。
发表于 2025-1-9 11:56:02 | 显示全部楼层
用OpenJDK11,不要用默认自带的8
GMT+8, 2025-12-18 15:26 , Processed in 0.014258 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
