楼主: wwstone
[求助] 3端MOM电容LVS错误
发表于 2023-8-19 23:32:38 | 显示全部楼层
wwstone 发表于 2023-8-18 16:38
三端和两端的电容描述一样,普通mos管有描述衬底信息。
看一下他的termorder
 楼主| 发表于 2023-8-21 09:13:00 | 显示全部楼层
qsqhaohaoxuexi 发表于 2023-8-19 23:32
看一下他的termorder
termOrder是三端
 楼主| 发表于 2023-8-21 11:41:48 | 显示全部楼层
看一下他的termorder
aucdl是两端的。。。。。。
发表于 2023-8-23 20:11:50 来自手机 | 显示全部楼层
wwstone 发表于 2023-8-21 11:41
aucdl是两端的。。。。。。
对,我让你看的就是这儿!cdl导出就是错的。所以lvs不过。这个问题就出在model name,和lvs rule deck无关。
发表于 2023-8-24 09:10:24 | 显示全部楼层
原理圖做三端不行嗎?
 楼主| 发表于 2023-8-24 10:50:53 | 显示全部楼层
liaohero 发表于 2023-8-24 09:10
原理圖做三端不行嗎?
原理图就是三端的
发表于 2023-8-24 11:22:19 | 显示全部楼层
qsqhaohaoxuexi 发表于 2023-8-23 20:11
对,我让你看的就是这儿!cdl导出就是错的。所以lvs不过。这个问题就出在model name,和lvs rule deck无 ...
牛,问下这个是不是要找代工厂修改模型
GMT+8, 2025-9-18 16:07 , Processed in 0.019705 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
