查看: 2105|回复: 6
[求助] UVM书中pack_bytes这种方法用的多吗?
发表于 2023-7-30 10:54:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
看书上写的,用pack_bytes处理transaction,这个transaction中所有变量都要满足字节流的要求(都要是8bit的倍数吗,还有其他要求吗)?
一般在什么场景使用呢,用的多吗?
(这个方法哪里可以看到具体使用或代码,迷迷糊糊的)
发表于 2023-8-7 17:10:42 | 显示全部楼层
不需要满足字节的倍数, 用的场景的话, 比如需要把很多域的集合打包成byte驱动给rtl, 这个函数就可以用上.用的不算多吧,使用场景有限. UVM实战里面我记得应该是有例子的吧,可以参考参考
发表于 2023-8-8 05:37:43 | 显示全部楼层
你这就叫死读书
 楼主| 发表于 2023-8-8 21:05:43 | 显示全部楼层
飞扬紫百合 发表于 2023-8-8 05:37
你这就叫死读书
大佬有何高见?
发表于 2023-8-9 09:09:56 | 显示全部楼层
用的不多,一般pack功能都是自己写
发表于 2023-8-9 12:57:19 | 显示全部楼层
在 transaction level 轉 signal level 時, 都會用到.
 楼主| 发表于 2023-8-10 21:21:58 | 显示全部楼层
可否举个例子
GMT+8, 2025-11-15 16:13 , Processed in 0.015005 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
