查看: 2846|回复: 5
SPECTRE211仿真 GCC版本不匹配问题
发表于 2023-7-29 10:33:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统为RedHat 4.8,ICC618+SPECTRE211,仿真带电阻电容就会报如下错误:
ERROR (VACOMP-2353): "Internal (bsource)", near line 507: GCC version mismatch found. The GCC installation is either corrupted or has been modified. To solve the issue, either use the GCC version that came packaged with the release, or reinstall the release.
按照这个链接https://www.fasteda.cn/post/83.html 里的解决办法,检查了GCC环境变量,没有发现问题,
checkSysConf检查系统配置也没有报错,然后尝试将/usr/bin/gcc  软连接到SPECTRE安装路径下的cdsgcc版本,也没有效果。
现在没有头绪了,请教各位大神,该如何解决这个问题
发表于 2023-7-29 11:13:04 | 显示全部楼层
可以更新系统或手动编译GCC试试
 楼主| 发表于 2023-7-29 14:48:48 | 显示全部楼层
Linux版本说错了,是 RedHat 7.9 , 4.8 是GCC版本
发表于 2023-7-31 09:19:26 | 显示全部楼层
是不是redhat7.9太新了,回退到redhat6,6.5记得可以
发表于 2024-5-29 16:15:23 | 显示全部楼层
请问这个问题解决了嘛,最近也遇到了这个问题
发表于 2025-7-16 11:51:05 | 显示全部楼层
请问有解答吗?
GMT+8, 2025-12-18 00:22 , Processed in 0.021157 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
