查看: 3090|回复: 5
[求助] Virtuoso曲线拟合
发表于 2023-7-27 10:48:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产已解决
请教一下, Virtuoso 可以对一组数据计算出 ax+b 形式的回归曲线吗? 如果不能, 那么可以用什么方式配合 Virtuoso 进行这样的计算呢?
最佳答案
查看完整内容
照理说SKILL可以做到任何事情,包括数据拟合,只要找到一个Err值最小的拟合方式就可以了,参数很少,不难做到。
发表于 2023-7-27 10:48:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-27 10:58:16 | 显示全部楼层
把数据导出来,用matlab拟合
发表于 2023-7-27 10:58:39 | 显示全部楼层
导数据出来用matlab做。
 楼主| 发表于 2023-7-28 11:22:24 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2023-7-27 11:49
照理说SKILL可以做到任何事情,包括数据拟合,只要找到一个Err值最小的拟合方式就可以了,参数很少,不难做 ...
已经解决了, 用skill脚本做了数据的处理
发表于 2025-6-12 19:33:52 | 显示全部楼层
求脚本,谢谢
GMT+8, 2025-12-17 02:20 , Processed in 0.019812 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
