查看: 3138|回复: 6
[求助] 关于QRC流程中av_extracted
发表于 2023-7-26 15:00:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助!!!
小弟进行QRC用CCI流程跑后仿,生成av_extracted这个文件,怎么进行后仿真?提取出来的寄生电阻电容,又MOS看不到连接关系,也没有线头点亮,跟XRC提取出来的calibre可视化可以看到连接。这么多散落的寄生电阻电容全部手动反标的话会不会太不科学了。这个东西的意义在哪里,官方提供的流程就是这个格式的输出。
发表于 2024-8-29 17:13:36 | 显示全部楼层
请问这个问题解决了吗,想请教一下
发表于 2024-8-29 17:37:35 | 显示全部楼层
y123321 发表于 2024-8-29 17:13
请问这个问题解决了吗,想请教一下
后仿直接把schematic换成这个av_extracted文件就可以了啊,在仿真器中修改environment或者用config指定都行。寄生直接使用virtuoso的parasitics plugin,在版图对应的电路schematic中启动这个plugin,设置直接读取av文件,就可以随便查看寄生了
发表于 2024-8-29 18:02:55 | 显示全部楼层
tanborui123 发表于 2024-8-29 17:37
后仿直接把schematic换成这个av_extracted文件就可以了啊,在仿真器中修改environment或者用config指定都 ...
感谢,我去试一下
 楼主| 发表于 2024-8-29 18:18:11 | 显示全部楼层
请问这个问题解决了吗,想请教一下
得到av_extracted,我用的仿真器提网表的方式,换掉前仿的对应电路
发表于 2024-10-19 07:15:24 来自手机 | 显示全部楼层
你好,我用这种方法显示NA,av_extracted是可以后仿的
发表于 2024-10-21 09:43:46 | 显示全部楼层
电阻有时候是会显示NA的,看看电容呢
GMT+8, 2025-12-23 12:09 , Processed in 0.026726 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
