查看: 7840|回复: 16
[解决] 在cadence仿真波形上添加了两个marker,如何利用cadence计算横坐标的差
发表于 2023-7-26 00:30:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
图上右侧有A、B两个marker,怎么能像左侧的Δ一样去计算两个marker的横纵坐标的差和斜率呢
发表于 2023-7-26 09:03:58 | 显示全部楼层
AB坐标不是已经计算出来了吗,更多的计算可以用delta maker. 斜率应该只能写公式了 。
 楼主| 发表于 2023-7-26 09:06:52 | 显示全部楼层
研究生笑笑 发表于 2023-7-26 09:03
AB坐标不是已经计算出来了吗,更多的计算可以用delta maker. 斜率应该只能写公式了 。 ...
请问delta marker怎么调用呀
发表于 2023-7-26 09:32:47 | 显示全部楼层
dx不就是横坐标的差吗,ds不就是斜率吗,我理解错了?
发表于 2023-7-26 09:37:07 | 显示全部楼层
没看懂,你不是已经计算出来Δ了么?
或者你是说,想要在一张波形图上放置多个类似于你给的图片上的“A-B-Δ”的这种?那就先仿marker,然后按住CTRL,依次点选想要计算Δ的两个marker,然后按shift+d
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-7-26 10:05:22 | 显示全部楼层
已经算出来了啊,,,,dx就是横坐标差,s就是斜率
 楼主| 发表于 2023-7-26 10:59:49 | 显示全部楼层
没说清楚。。这个是别人的图,但是已解决 谢谢
 楼主| 发表于 2023-7-26 11:01:14 | 显示全部楼层
没说清楚。。这个是网图,但是问题已解决 谢谢
 楼主| 发表于 2023-7-26 11:02:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-26 11:17:18 | 显示全部楼层
suncold 发表于 2023-7-26 09:37
没看懂,你不是已经计算出来Δ了么?
或者你是说,想要在一张波形图上放置多个类似于你给的图片上的“A-B- ...
shift+d 是什么意思?
GMT+8, 2025-11-3 22:15 , Processed in 0.019637 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
