查看: 3187|回复: 4
[求助] spyglass 的STARC05-2.11.3.1问题
发表于 2023-7-25 15:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5资产未解决
上图这种形式也不是与FSM哇,为什么会报STARC05-2.11.3.1问题呢?
官方描述的意思是把这个点计数器推断成了fsm?只要set_parameter ignore_fsm_counter yes 即可,主要想确认下上图那么描述本身应该没有隐藏什么问题吧?
 楼主| 发表于 2023-7-25 16:15:29 | 显示全部楼层
尝试了set_parameter ignore_fsm_counter yes ,仍然会报STARC05-2.11.3.1
 楼主| 发表于 2023-7-25 19:11:03 | 显示全部楼层
spec里面没有明确规定退出方式,那就应当是基于实现的,如果是S家控制器的话要么通过RADES的某个寄存器实现,要么复位
------------------回复错问题了------------------
发表于 2023-10-16 10:54:03 | 显示全部楼层
同问,我也遇到这个问题
 楼主| 发表于 2024-11-29 15:07:44 | 显示全部楼层
解决方案就是把a==N这个运算拿出来 wire flag = a==N ,然后else if (flag)
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 06:59 , Processed in 0.021234 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
