查看: 1529|回复: 4
[求助] vcs运行时如何可以看见case文件夹下的数据文件
发表于 2023-7-22 17:10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下大佬们,case文件夹里面有几个数据文件.dat,我在跑case的时候需要把这几个数据文件fopen打开,我`include了这个数据文件,会报错,错误就是这个文件的第一行,是不是不能直接include? 我若是不include 这个文件,怎么能在运行的时候可以看到有这个文件呢?
发表于 2023-7-24 09:42:44 | 显示全部楼层
我没试过,所以不一定对。第一点要考虑的是,sv的文件系统打开文件方法是否支持打开.dat文件,.dat好像是二进制文件,文本文件是支持的,如.txt等。第二点就是sv文件相关方法是否要编译参与,即上面所示的`include。当使用$fopen时,我记得是不需要include的,它是根据打开文件句柄是去索引文件位置的。
 楼主| 发表于 2023-7-31 11:16:40 | 显示全部楼层
花伴星空 发表于 2023-7-24 09:42
我没试过,所以不一定对。第一点要考虑的是,sv的文件系统打开文件方法是否支持打开.dat文件,.dat好像是二 ...
谢谢!!
发表于 2023-7-31 11:27:21 | 显示全部楼层
不需要include,只需要fopen全路径就行
 楼主| 发表于 2023-8-1 19:33:03 | 显示全部楼层
嗯嗯,谢谢
GMT+8, 2025-12-17 09:18 , Processed in 0.014971 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
