查看: 3128|回复: 8
[求助] 数字版图LVS过了,但是ERC PATHCHK有错误,该怎么解决?
发表于 2023-7-21 15:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在innovus导出.v文件时,include了去耦电容,lvs可以通过,但是显示这两个去耦电容单元显示悬空,这个ERC问题有影响吗?怎么消除呢?
发表于 2023-7-21 15:26:45 | 显示全部楼层
要先了解这个rule的意思
 楼主| 发表于 2023-7-21 16:15:57 | 显示全部楼层
maomao198477 发表于 2023-7-21 15:26
要先了解这个rule的意思
你好,这是include physicalcell后v2lvs转的网表,我看后面的DeCap的PIN没有列出来,请问是因为这个所以没接上电源地吗?
发表于 2023-8-3 18:06:00 | 显示全部楼层
dddddyx 发表于 2023-7-21 16:15
你好,这是include physicalcell后v2lvs转的网表,我看后面的DeCap的PIN没有列出来,请问是因为这个所以 ...
在rule里面把电源地都写上试试
rule里面搜 “vdd”
 楼主| 发表于 2023-8-7 16:04:32 | 显示全部楼层
duanzy 发表于 2023-8-3 18:06
在rule里面把电源地都写上试试
rule里面搜 “vdd”
在lvs rule 里面有LVS GROUND NAME "VSS" LVS POWER NAME "VDD" ,错误没有解决。请问该怎么办呢?
发表于 2023-10-24 15:50:50 | 显示全部楼层
可以waved
发表于 2023-10-25 11:35:19 | 显示全部楼层
这个是可wave的选项,因为数字电路的decap是由电源地电压控制不同类型的导通的,所以在cadence中是会有ERC问题的,这个属于正常
 楼主| 发表于 2023-10-26 17:21:15 | 显示全部楼层
wxsdkgjj 发表于 2023-10-25 11:35
这个是可wave的选项,因为数字电路的decap是由电源地电压控制不同类型的导通的,所以在cadence中是会有ERC ...
好的,感谢
发表于 2023-10-27 11:11:11 | 显示全部楼层
学到了
GMT+8, 2025-12-20 17:43 , Processed in 0.018439 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
