楼主: 李幕白
[调查] 保护环Guardring的使用情况
发表于 2024-3-8 10:46:57 | 显示全部楼层
489315174 发表于 2023-7-20 13:42
强推,Mcell guardring 比virtuous中的好用多了。synopsys工具 Laker 和Custom compiler 中使用的。 ...
发表于 2024-4-24 17:26:18 | 显示全部楼层
没有路过看看,不科学
发表于 2024-8-6 13:35:38 | 显示全部楼层
ljh065216 发表于 2023-7-20 18:26
想用2 但是tf库里没有,又不能改tf 库,只能用1 3 4;4是指工艺给的默认的吗,我们正常都改了width等的Mpp ...
只要能获取 PDK rwx 权限,我一般是用自己安装的 fluid guardring,有的工艺自动打孔不是很好用,我甚至会以这个方式创建孔。
方法:Tools --> Technology File Manager --> Guard Ring ,然后自行创建安装。
发表于 2024-8-6 13:54:30 | 显示全部楼层
想象 发表于 2023-8-9 16:03
请问Fluid Guardring中的y0层怎么处理?可以删除吗
y0~y9 是 fluid Pcell 的标识层,不可以删除哦,理论上可以使用其他非mask layer 来替代,但实际上大部分工艺不支持。
目前正在研究 fluid pcell 怎么写,还没成功
你实在不习惯就专门选一个来作为该标识层,把它的 display 改成显示不明显的方式。剩下的9个作为 highlight 标识层。这样就不影响观感了
发表于 2025-1-7 11:47:13 | 显示全部楼层
想请教一个问题 我们用的不同IC的版本 一个615 一个618,现在有两个问题,①不同版本画出来的guardring不一样,618画出来的guardring一个是中心对称的,615画出来的是靠左端对齐的;②618默认孔的间距采用的时候4排孔的最小间距,615默认孔的间距是2个孔的最小间距;最终导致画出来的guardring无法统一。
想问问大佬们,这个情况有什么比较好的解决方法吗?
 楼主| 发表于 2025-3-1 01:14:38 | 显示全部楼层
十甫寸丶 发表于 2025-1-7 11:47
想请教一个问题 我们用的不同IC的版本 一个615 一个618,现在有两个问题,①不同版本画出来的guardring不一 ...
根据描述,跟保护环的设置有关系,请多看一看保护环的设置
发表于 2025-9-10 11:23:45 | 显示全部楼层
marker
发表于 2025-10-13 11:06:58 | 显示全部楼层
22nm以上工艺自己制作GR,22nm以下的finfet工艺的GR一般都用pdk自带TF的!
发表于 2025-10-13 11:08:34 | 显示全部楼层
李幕白 发表于 2023-8-10 09:13
Y0-Y9我之前遇到过,高亮用的,我不建议在保护环的层次 当中添加这个。
smic的finfet工艺 pdk自带的GR有y0 finfet的工艺一般都用pdk自带的!
GMT+8, 2025-11-4 19:46 , Processed in 0.067499 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
