楼主: 李幕白
[调查] 保护环Guardring的使用情况
 楼主| 发表于 2023-8-9 15:52:47 | 显示全部楼层
jiangtaojack 发表于 2023-8-9 15:40
1和3我感觉是同个东西啊
本人主要用4,在编辑主题时看到的Creat-页面分有123,1跟3的属性框的页面不同,所以推断:软件virtuoso对于1和3两个途径的功能有区分,但是在画保护环的这个点上来说它们是相同的
发表于 2023-8-9 16:03:56 | 显示全部楼层
请问Fluid Guardring中的y0层怎么处理?可以删除吗
 楼主| 发表于 2023-8-10 09:13:27 | 显示全部楼层
Y0-Y9我之前遇到过,高亮用的,我不建议在保护环的层次 当中添加这个。
发表于 2023-8-10 10:02:27 | 显示全部楼层
还喜欢自建pcell画ring
发表于 2023-8-10 17:16:35 | 显示全部楼层
懒得做环和改数据,直接用active+注入的path或Rectangle,自己加金属覆盖然后自动打孔。
 楼主| 发表于 2023-8-11 09:42:07 | 显示全部楼层
Meteorsj 发表于 2023-8-10 17:16
懒得做环和改数据,直接用active+注入的path或Rectangle,自己加金属覆盖然后自动打孔。 ...
大佬说的对,不同的方法都是好的,能实现目的就行。
发表于 2023-9-20 16:57:13 | 显示全部楼层
这个只能局限在22nm比较落后的工艺上,12nm的ring上会带有poly了
发表于 2023-10-29 13:05:26 | 显示全部楼层
8都用过, 感觉都很好用
发表于 2024-3-4 14:58:57 | 显示全部楼层
请教各佬:gridring和sealring有什么区别
 楼主| 发表于 2024-3-4 15:49:00 | 显示全部楼层
guardring? 保护环
Sealring:芯片的切割保护环
GMT+8, 2025-10-17 13:26 , Processed in 0.020366 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
