查看: 2762|回复: 4
[讨论] 反偏二极管解决天线效应
发表于 2023-7-20 09:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果金属发生了天线效应,常规方法是采用跳线或者添加反偏二极管解决。金属在刻蚀、淀积阶段可能会吸收正电荷,此时反偏二极管怎么快速泄放静电?
若是反向击穿,PN结的反向击穿电压和删氧化层击穿电压相比哪个大?
发表于 2023-7-20 09:46:52 | 显示全部楼层
应该利用的就是diode反向击穿的原理;因此你说得因该是对的,需要考虑到diode反向击穿电压和栅氧oxide击穿电压的比较,通常这个diode应该是比较小的。
发表于 2023-7-20 09:48:59 | 显示全部楼层
不太明白 眼一下
发表于 2023-7-20 09:55:44 | 显示全部楼层
积累正电荷,反向击穿泄放,同时DIO的PN结电容也有吸收正电荷的作用;   积累负电荷就正向导通泄放
 楼主| 发表于 2023-7-27 09:25:54 | 显示全部楼层
小哈哈魔头 发表于 2023-7-20 09:46
应该利用的就是diode反向击穿的原理;因此你说得因该是对的,需要考虑到diode反向击穿电压和栅氧oxide击穿 ...
diode反向击穿电压和栅氧oxide击穿电压哪个大呢
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-9-16 03:58 , Processed in 0.014792 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
