查看: 1299|回复: 1
[原创] 大家知道吗,一博助力储能行业很久啦!
发表于 2023-7-17 16:32:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速先生成员---黄刚
高速先生有接触过储能相关的互连设计吗?
突然被粉丝一问,高速先生在大脑里面不停的搜索,的确储能方面的PCB设计板子很少有进来高速先生团队这边的,难道我们真的没怎么做过?这个问题高速先生先不回答,还是先来普及下储能行业的一些特点哈!
从概念说起的话,储能是指能量的存储,即通过一种介质和设备,把当前剩余的能量以本身的形式,或者换成另一种能量形式存储起来,然后根据未来使用的需求,以特定能量形式释放出来的过程。按照储存介质进行分类,可以分为机械类储能、电气类储能、电化学类储能、热储能和化学类储能,如下图:
当然国家的政策的支持力度也非常的大,这里就不引申了哈。总之,储能行业技术大的分类就是大概这样分了。如果从我们PCB设计相关联的角度来看,是不是还是和上面说的距离非常的远呢?
别急,因为我们才刚刚进门,那要怎么样才能一步一步的接近我们熟悉的PCB行业呢?那首先我们再看看储能行业的上下游产品及相关的行业概况。可以看到,上游产业的话主要是以材料本身和相关系统设备为主,那么中游行业主要是以储能的安装系统、集成系统、运行维护系统为主,达到中游行业之后,会发现更贴近我们的PCB行业,另外还有我们的下游行业,主要以各种应用级产品为主,例如风力发电相关产品、光伏产品、充电桩产品等。
这个时候是不是感觉我们PCB就慢慢靠近这个行业了哈!那再对我们更熟的行业按照上面上下游的关系进行联系。例如锂电池行业,最终会回到各种锂电池、充电桩等产品中去。
又比如我们的光伏产业,最终会回到我们的逆变器等下游产品。
这样就和我们的PCB行业强相关了,因为各种控制系统,如电池管理系统BMS,光伏逆变器,锂电池充电桩产品都需要用PCB板去实现,因此还是那句话,PCB板无处不在,充分渗透到每一个行业中去。
那么问题来了,我们到底有没有做过这个储能大行业的产品呢?高速先生这块还特意找到我们设计部的负责人,去要一些这方面的板子过来。
结果不一会的时间,她就在我们全国20个分部的同事中找到了好几十块相关的板子和设计总结。没办法,压力很大,既然自己问出口了,同事也找来了,只能硬着头皮逐一看看brd文件,高速先生也顺便思考一下为什么我们公司其实是很早开始就做了很多这方面的产品设计,但是进来高速先生团队这边的却不多。
高速先生查看了几块板子,分别是这样子的。
还有很多很多细分的产品板,时间关系就不一一列举了。高速先生细看了一篇,结合PCB板的原理图和设计总结,的确发现了和高速先生经常接触的消费类和通信类的高速信号板,包括和射频天线类的板子都有着明显的不同点和侧重点。但是anyway,我们关于储能行业的设计包括后端的制板,焊接和物料的同事实际上已经和它们打交道很久了,我司对该行业的PCB板子从设计到后面成品交付都已得心应手,粉丝们如果是在这个行业的,可以放心的和我们合作哈!
PS:这篇文章只是一个开场白哈,如果大家点赞足够多的话,高速先生后面的文章会围绕这个行业PCB板的设计仿真要点详细的给大家分享下。So,一切就看你们了哈!!!
发表于 2023-7-17 17:43:15 | 显示全部楼层
以为一博是以高速为主,储能业务看来做的也不错啊
GMT+8, 2025-10-22 23:14 , Processed in 0.013468 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
