查看: 2464|回复: 7
[求助] 数字版图LVS不过[已解决]
发表于 2023-7-12 16:55:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ICC创建的create_fp_virtual_pad, 然后手动再virtuoso里加了VDD VSS 的label, port不报错,但是很多net不对,求遇到相同问题的指点
发表于 2023-7-12 17:02:32 | 显示全部楼层
版图是没有VDD label 吧?
 楼主| 发表于 2023-7-12 17:11:39 | 显示全部楼层
maomao198477 发表于 2023-7-12 17:02
版图是没有VDD label 吧?
是的,我在layout 里手动添加的
发表于 2023-7-12 17:23:58 | 显示全部楼层
lxm001 发表于 2023-7-12 17:11
是的,我在layout 里手动添加的
感觉你用的层不对吧 不然咋显示没有任何连接呢
 楼主| 发表于 2023-7-12 17:31:28 | 显示全部楼层
icc 检查了一下,插入FILLCAP 后有VSS OPEN ,
发表于 2023-7-13 18:12:37 | 显示全部楼层
插完derive_pg_connection
 楼主| 发表于 2023-7-13 21:25:00 | 显示全部楼层
连接也连不上,lvs显示open,
 楼主| 发表于 2023-7-17 16:14:58 | 显示全部楼层
问题已经找到了,搞了很久,问了大神才知道怎么做需要给每电源网格上插入tapcell,add_tap_cell_array -master_cell_name {FILLTIEHS} -distance 50 -offset 50 \ #                   -pattern stagger_every_other_row -respect_keepout
GMT+8, 2025-11-28 13:34 , Processed in 6.589978 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
