查看: 3106|回复: 5
[求助] virtuoso多个libInit.il文件均被加载的问题
发表于 2023-7-12 00:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件背景:CentOS7虚拟机----IC618----GF工艺
PDK路径:该IC618的library Manager下有多个装好的PDK,且均安装在家目录中的一个文件夹(/home/IC/Tech/)下
使用场景:原理图画好后,尝试创建版图
发生异常:创建版图时,CIW中的日志会显示virtuoso正在initializing多个PDK的libInit.il文件(几乎是所有的PDK的libInit.il文件都被load了)
具体的日志输出节选如下:
             Initializing cap.cbe from libInit.il for library tsmc18rf...
             Initializing cap_mos.cbe from libInit.il for library tsmc18rf...
             Loading smic18ee/libInit.il ...
             Loading PDK Display File '/home/IC/Tech/TSMC-65nm(OA)/tsmcN65/../display.drf'
我用的是GF工艺,结果初始化了别的工艺的配置,而且一旦尝试创建版图,原理图和版图界面的UI设置都会被更改
疑惑描述:这种加载过程有没有什么严重的问题,我该修改哪些文件去修正这个错误的加载过程
尝试办法:尝试查看cds.lib, .cdsinit文件,并没有什么收获
个人猜测:是不是有什么初始化文件在让virtuoso打开layoutXL时去寻找特定目录下的所有libInit.il文件并加载
发表于 2023-7-12 09:02:49 | 显示全部楼层
我只能说一个项目用一个PDK,分开装
发表于 2023-7-12 09:28:53 | 显示全部楼层
修改启动目录的隐藏文件 .cdsinit 增加
  1. ; 加载其他PDK的初始化脚本
  2. ddGetObj("smic18ee")
  3. ddGetObj("tsmcN65")
  4. ; 恢复Virtuoso默认的快捷键
  5. load(prependInstallPath("samples/local/schBindKeys.il"))
  6. load(prependInstallPath("samples/local/leBindKeys.il"))
  7. ; 加载目标PDK的初始化脚本
  8. ddGetObj("cmos018bcd")
    复制代码
这样可以确保你打开Virtuoso后无论先开哪一个电路,都不会出现最后加载的是其他的PDK,而覆盖了你目标PDK的设置。
 楼主| 发表于 2023-7-12 14:18:07 | 显示全部楼层
谢谢,我来试一试
 楼主| 发表于 2023-7-12 18:33:21 | 显示全部楼层
初次修改:
直接采用三楼朋友的方法,修改了.cdsinit,先分别加载samples中的原理图以及版图BindKeys初始化文件,然后添加了ddGetObj("...")代码,以加载目标PDK的初始化脚本。
完成上述修改后,打开virtuoso
1. ciw窗口顶栏的File Tools 等按钮不见了,再打开原理图这种类似的按钮也没显示,ciw报的是unbound variable ciwHelpMenuSpec等类似的错误
2. 打开版图时还是发生了加载其他PDK初始化文件的问题
二次修改:
接着我用了二楼朋友的方法,在cds.lib中把无关的PDK的路径全部注释了。
这样打开版图加载其他PDK初始化文件的问题解决了。而且BindKeys初始化文件也使我的原理图界面一直是GF风格的。但是File Tools Options等按钮消失的问题没有得到解决
三次修改:
我把ddGetObj()这行代码删除了(我其实不懂这个函数的功能)
消失的按钮回来了,而且ciw没有报错和警告,问题暂时得到解决了,感谢二位朋友
发表于 2025-10-6 16:47:45 | 显示全部楼层
ddGetObj("...")代码我尝试了,会导致file tool功能键消失,这该怎么办呢?谢谢!
GMT+8, 2025-10-16 07:49 , Processed in 0.014307 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
