查看: 3468|回复: 10
[解决] SV clocking采样的问题
发表于 2023-7-11 17:06:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近再做ahb to apb bridge的验证项目,在使用clocking采用时遇到了不理解的问题。
这是apb的interface
这是采样的代码,用uvm_info打印输出
这是波形图
这是采样输出结果
330ns采样输出
410ns采样输出
从波形图可以看到,在330ns的时候,PWRITE=1,PSELx=1,PENABLE=1;在410ns的时候,PWRITE=1,PSELx=0,PENABLE=0。
但是在330ns时,vif.drv_clk.PWRITE=1,vif.drv_clk.PSELx=1,vif.drv_clk.PENABLE=0,采样的值不正确;vif.PWRITE=1,vif.PSELx=1,vif.PENABLE=1,采样值正确。
在410ns时,vif.drv_clk.PWRITE=1,vif.drv_clk.PSELx=1,vif.drv_clk.PENABLE=1,采样的值不正确;vif.PWRITE=1,vif.PSELx=0,vif.PENABLE=0,采样值正确。
在这里想请问一下各位,出现这个问题的原因是什么呀?按理说clocking采样时钟上升沿前一个step的值,不应该是这样的结果啊。
已解决,是vif.drv_clk.与@vif.pclk混用的问题
发表于 2023-7-12 18:55:13 | 显示全部楼层
你这个apb_if是放在master还是slave?为啥drv_clk里面的PENABLE等信号定义是输入?我理解应该是driver驱动的吧?可能要看看你的driver里面的行为了。
 楼主| 发表于 2023-7-14 17:39:42 | 显示全部楼层
gaurson 发表于 2023-7-12 18:55
你这个apb_if是放在master还是slave?为啥drv_clk里面的PENABLE等信号定义是输入?我理解应该是driver驱动 ...
我这里验证的dut是ahb2apb bridge,PENABLE等信号是dut的输出。apb_if是放在 apb slave里面的,用来响应读写和驱动pready等信号
我在driver里面采样PWRITE,PSELx,PENABL这三个信号时,用vif.drv_clk采样的值不对,直接vif.采样的就正确,不知道原因在哪儿
发表于 2023-7-16 14:06:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-17 10:16:55 | 显示全部楼层
经过intface的信号有时候会晚一个周期
发表于 2023-7-17 10:18:36 | 显示全部楼层
#1step导致的
发表于 2023-7-17 10:53:08 | 显示全部楼层
https://blog.csdn.net/Holden_Liu/article/details/115397367 可以参考这个大佬的帖子,用了clocking block吗
 楼主| 发表于 2023-7-17 19:39:26 | 显示全部楼层
谢谢各位,我去研究研究你们推荐的帖子
 楼主| 发表于 2023-7-17 19:40:39 | 显示全部楼层
年轻的韭菜 发表于 2023-7-17 10:53
https://blog.csdn.net/Holden_Liu/article/details/115397367 可以参考这个大佬的帖子,用了clocking bloc ...
谢谢,我去研究研究
 楼主| 发表于 2023-7-17 19:41:31 | 显示全部楼层
sky啊哈 发表于 2023-7-16 14:06
参考一下这个
https://www.cnblogs.com/skyaha/p/17544685.html
谢谢,我去研究研究
GMT+8, 2025-11-29 05:43 , Processed in 0.029178 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
