查看: 1703|回复: 2
[求助] [已解决]innovus中多IP同步输入数据的时钟约束问题
发表于 2023-7-11 15:45:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在做的后端中有两个模拟LVDS IP,分别向数字部分输入各自的时钟clk和数据D,它们都被约束在内部的一个虚拟时钟inter_clk上。因为两个IP的时钟是同步的,因此设计中采用其中一个时钟作为采样时钟采两个IP输入的数据。
然而在innovus中计算hold时,时钟端的clock insertion delay并没有同步在数据端,从而导致时序约束有问题,不管是两个inter_clk单独声明还是一个作为另一个的generate clk都是一样的。请问应该如何让数据端也具有同样的delay?求大佬解答,谢谢qwq
(下附innovus截图和sdc约束截图)
(直接set固定delay是不可行的,因为在不同工艺角下clock insertion delay是不一致的)
sdc约束文件
sdc约束文件
innovus时序报告,上侧为数据路径,下侧为时钟路径
发表于 2023-7-12 09:45:22 | 显示全部楼层
定义一个master时钟就行了:
create_clock [get_pins "LVDS0/inter_CLK LVDS1/inter_CLK"]
generated clock 还是定义两个
 楼主| 发表于 2023-7-12 10:41:21 | 显示全部楼层
zero_0 发表于 2023-7-12 09:45
定义一个master时钟就行了:
感谢!我去改一下~
原来create_clock一条可以定义在多个管脚上,学到了;)
GMT+8, 2025-9-19 15:58 , Processed in 0.014391 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
