查看: 2174|回复: 5
[求助] 转换速率SR到底应该如何计算呢?
发表于 2023-7-11 13:28:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、如图在razavi书上为什么在M1栅端加一个负的阶跃,来计算SR时,需要考虑M2的栅端的正向阶跃导致M2关断,最后SR变成了I2/CY呢?正常的考虑不是应该是M1的负阶跃,在A的SR就是I1/CA嘛?
2、还有,在razavi的书上为什么很多时候运放的第二级的SR都说和第一级的SR是相同的呢?(如果第二级是SF结构,我可以理解,源跟随嘛,那第二级有的时候是CS结构,也是和前一级的SR相同呢?)很不理解。
3、究竟应该如何计算SR呢?
望各位大佬指教!
 楼主| 发表于 2023-7-13 19:41:26 | 显示全部楼层
求大佬指教
发表于 2023-7-14 05:53:41 来自手机 | 显示全部楼层
I2C/Cy
 楼主| 发表于 2023-7-14 11:24:25 | 显示全部楼层
那为什么这里要考虑M2管子关断呢?
发表于 2023-7-14 12:56:35 | 显示全部楼层
努力学ic的小叶 发表于 2023-7-14 11:24
那为什么这里要考虑M2管子关断呢?
the ideal current source will charge the gate to high, and assume this is short, then M2 is off. all the current at the output will be from the cap at the output
 楼主| 发表于 2023-7-14 15:12:39 | 显示全部楼层
icdane 发表于 2023-7-14 12:56
the ideal current source will charge the gate to high, and assume this is short, then M2 is off. a ...
那为什么不用考虑理想电流源给A点电容充电的时间呢?
GMT+8, 2025-9-29 06:31 , Processed in 0.023538 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
