查看: 1407|回复: 6
[求助] 求助大神们一个问题!
发表于 2023-7-8 17:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在net中的模块连接:
psram_model u_psram_model(
                              .xCLK    (GPIO_L[1]                                             ),
                              .xCEn    (GPIO_L[0]                                             ),
                              .xRESETn (1'b1                                                  ),
                              .xDQSDM  (GPIO[22]                                              ),
                              .xDQ     ({GPIO[1],GPIO[2],GPIO[7],GPIO[8],GPIO[4],GPIO[21:19]} )
在另一个文件中想带着前面的宏,所以写成:
u_psram_chk_model(
                    .psram_xDQ(`VTB_TOP_PATH.{GPIO[1],GPIO[2],GPIO[7],GPIO[8],GPIO[4],GPIO[21:19]})
但是一直报编译的错,请问有人知道应该怎么更改吗?
发表于 2023-7-8 18:44:03 | 显示全部楼层
问题描述再清晰一些呢
抱什么错误
 楼主| 发表于 2023-7-8 18:46:04 | 显示全部楼层
yanglewen 发表于 2023-7-8 18:44
问题描述再清晰一些呢
抱什么错误
就是:
u_psram_chk_model(
这句话给我报了编译的错,他和我上面net文件中相比,只是多了前面的宏`VTB_TOP_PATH
发表于 2023-7-8 18:59:19 | 显示全部楼层
‘VTB_TOP_PATH 是一个路径是吧? 路径后面的 {} 是一个操作符,这个{}的结果是一个数值。 我理解这样确实语法不允许,路径最终点应该是一个信号吧?
 楼主| 发表于 2023-7-8 19:31:38 | 显示全部楼层
yanglewen 发表于 2023-7-8 18:59
‘VTB_TOP_PATH 是一个路径是吧? 路径后面的 {} 是一个操作符,这个{}的结果是一个数值。 我理解这样确实 ...
对的对的,是一个路径,那应该怎么更改啊请问。
因为要带前面的路径,其他信号写的是这样:
.psram_xclk(`VTB_TOP_PATH.GPIO_L[1]),
.psram_xDQSDM(`VTB_TOP_PATH.GPIO[22]),
不会报错,就是这个含多个元素的不知道怎么改
发表于 2023-7-8 19:57:42 | 显示全部楼层
assign tmp_signal = {GPIO[1], GPIO[2], GPIO[7], GPIO[8], GPIO[4], GPIO[21:19]};
然后.xDQ (`VTB_TOP_PATH.tmp_signal )
或者
.xDQ ({`VTB_TOP_PATH.GPIO[1], `VTB_TOP_PATH.GPIO[2], `VTB_TOP_PATH.GPIO[7], `VTB_TOP_PATH.GPIO[8], `VTB_TOP_PATH.GPIO[4], `VTB_TOP_PATH.GPIO[21:19]})
 楼主| 发表于 2023-7-10 09:50:12 | 显示全部楼层
然后.xDQ (`VTB_TOP_ ...
OK我试下,谢谢!
GMT+8, 2025-12-19 12:41 , Processed in 0.016649 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
