查看: 9633|回复: 23
[求助] 大家帮我看看折叠式共源共栅两级运放的直流工作点?
发表于 2023-7-7 18:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我搭了一个折叠式共源共栅两级运放,跑直流仿真,结果是第二级共源管M12进入了线性区。
大家帮我看看怎么调低第一级共源共栅运放的输出直流电压呢?谢谢了!
附有电路图。
folded cascode
folded cascode
 楼主| 发表于 2023-7-7 18:14:03 | 显示全部楼层
我搭了一个折叠式共源共栅两级运放,跑直流仿真,结果是第二级共源管M12进入了线性区,是因为第一级的输出共模电平1.73V,输出到M12管栅极电压过高了。 于是我就想降低第一级输出直流电平,即就是想增大M8管的Vds而减小M6管的Vds,M8的不方便调,所以我的思路就是增大M6的栅极偏压,由于流过它的电流被恒定,那么增大它的栅压就会是它的Vds向线性区方向靠,即Vds减小。 但是这样做后,仿真结果是M6的偏置栅压增大,则下面的M4管的Vds跟着增大,并不能使M6的Vds减小呢!  我是菜鸟然后就不知道怎么调了,有谁帮我看看怎么调低第一级共源共栅运放的输出直流电压呢?谢谢了!
 楼主| 发表于 2023-7-7 18:19:28 | 显示全部楼层
CmosLgh 发表于 2023-7-7 18:14
我搭了一个折叠式共源共栅两级运放,跑直流仿真,结果是第二级共源管M12进入了线性区,是因为第一级的输出 ...
图太小,图上标注了一下管子,再发下图
发表于 2023-7-7 18:35:43 | 显示全部楼层
最基本的弄错了,18的管子怎么可能电源用3.3V啊
发表于 2023-7-8 10:02:42 | 显示全部楼层
1, 1.8V的器件不能工作在3.3V,会有可靠性问题。
2,你的环路如何搭建的,现在做个电路感觉像一个比较器,而不是放大器,看上去你没有建立回路。
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2023-7-8 20:34:16 | 显示全部楼层
我在想1.8V管子只要分压管压降不超过1.8V就阔以
 楼主| 发表于 2023-7-8 20:45:22 | 显示全部楼层
2,你的环路如何搭建的,现在做个电路感觉像一个比较器, ...
1.确实不太可靠,1.8VDD又不太够,就想选1.8V或3.3V两种电压。
2.只是做一个开环运放,没有环路,是不是第二级电流源做负载的共源级,不加反馈环路的话它的输出共模电压不能确定下来呀?
第一级的输出是电流镜做共源共栅的有源负载,这个输出共模电压是确定的,但是我仿真结果那个电压有点偏高,怎么降低呢?
发表于 2023-7-9 10:10:58 | 显示全部楼层
开环的肯定有问题啊,输出Vcm没法确定,接成单位增益负反馈吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-10 00:44:08 来自手机 | 显示全部楼层
降m6栅极电压,如果真要这么做
 楼主| 发表于 2023-7-10 08:38:44 | 显示全部楼层
icdane 发表于 2023-7-10 00:44
降m6栅极电压,如果真要这么做
理论上,降M6的栅压相当于是它的直流通导电阻减小,电流不变的前提下那么它的Vds反而会更加大了呀!
GMT+8, 2025-12-12 02:52 , Processed in 0.021122 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
