查看: 2131|回复: 1
[原创] 各位大佬,这些是DEF文件导入innovus时的报错\警告,是否必须修改?不修改有何影响?
发表于 2023-7-6 15:02:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏80资产未解决
1.IMPDF118:irregular wire extension value 230 is not supported at line 180186(定位到数据中发现,孔的宽度和引线宽度不同)
2.IMPPP_557:A single_layer VIARULE generate for turn_vias is obsolete and is being ignored......
3.3960:基本单元中电源不在同一侧,有的在上侧,有的在下侧,有无影响?
4.BUSBITCHARS is a required .......(B这个变量需要定义但没有定义)
5.DIVIDERCHAR is a required .......(D这个变量需要定义但没有定义)
6.THE NAMESCASESENSITIVE IS obsolete in version 5.6 and later (N大小写锁定功能无效了?)
以上问题能否残留,有何影响?
发表于 2025-6-24 14:20:28 | 显示全部楼层
想问下有影响吗,我也有类似的warning
GMT+8, 2025-12-3 16:40 , Processed in 0.012913 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
