查看: 5020|回复: 13
[求助] 怎么切换calibre版本呢?
发表于 2023-7-6 00:34:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
跑验证需要用更高版本的calibre,怎么从低版本切换到高版本呢?
 楼主| 发表于 2023-7-6 15:13:42 | 显示全部楼层
学会了,setenv calibre_home/ mgc_home /mgc_realtime_home calibre_version
发表于 2023-7-6 05:43:15 | 显示全部楼层
.bashrc或者.cshrc里改一下。。有module的话,module load下高的
发表于 2023-7-6 09:01:43 | 显示全部楼层
直接mav看哪个版本高,ma哪个就行
 楼主| 发表于 2023-7-6 10:06:38 | 显示全部楼层
可以给一个示例吗,好哥哥。我能找到高版本的路径在哪,但是不知道怎么操作。环境文件里面是公司的各种定义,没看见对这个方面的定义
 楼主| 发表于 2023-7-6 10:07:27 | 显示全部楼层
xiao_sd 发表于 2023-7-6 09:01
直接mav看哪个版本高,ma哪个就行
好哥哥,可以具体一点吗?我看不懂
点评
工作目录敲mav calibre ,找一个版本高的,然后敲ma (calibre版本)  发表于 2024-2-26 17:25
发表于 2023-7-6 10:36:41 | 显示全部楼层
Inwhite 发表于 2023-7-6 10:06
可以给一个示例吗,好哥哥。我能找到高版本的路径在哪,但是不知道怎么操作。环境文件里面是公司的各种定 ...
一般在你home下的隐藏文件.bashrc 或者.cshrc中有定义,切换下版本就可以了
发表于 2024-2-26 14:27:47 | 显示全部楼层
没看懂,楼主可以详细说一下吗
发表于 2024-5-20 14:16:14 | 显示全部楼层
这个路径怎么找到的啊?
发表于 2024-6-27 14:25:48 | 显示全部楼层
请问我想把calibre2023切换为calibre2019,但是我修改了环境变量,并load了,打开gui之后还是calibre2023,怎么切换为calibre2019呢
GMT+8, 2025-12-21 10:11 , Processed in 0.025016 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
