查看: 2566|回复: 5
[求助] 求广大的大佬看下我这个带隙的PSR推导过程对不对
发表于 2023-7-3 21:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏30资产未解决
求广大的大佬看下我这个带隙的PSR推导过程对不对,按理说应该环路增益越大,PSR绝对值越大,为啥我这里感觉跟环路增益没啥关系了?求大佬解释 2.jpg 3.jpg
发表于 2023-7-4 10:22:46 | 显示全部楼层
楼主,你推倒的时候各个节点没有加电容,就是为了分析低频的psr?
低频psr受限于loop gain,就是1/loop-gain,再考虑M3的沟道长度调制,再乘以ro3和R4的分流比,
结果是vref/vdd=(1/ro3+gm/loopGain)/(ro3//R4)
你的推导过程中用了叠加原理,但是你忽略了一点->单独考虑vdd对vref的影响时,vdd会作用于gm3。
 楼主| 发表于 2023-7-4 23:09:12 | 显示全部楼层
低频psr受限于loop gain,就是1/loop-gai ...
你好,是的,我只是为了推导低频的PSR。
vref/vdd=(1/ro3+gm/loopGain)/(ro3//R4)   请问这个是最终的结果嘛?
确实是的,我没有考虑vdd单独对vref影响里面的gm3,请问我这样看的话应该把M3的栅极看成小信号接地对吧?我这里正确的做法应该是您圈的红色部分相加嘛?
 楼主| 发表于 2023-7-4 23:13:35 | 显示全部楼层
请问你的结果vref/vdd=(1/ro3+gm/loopGain)/(ro3//R4) 这是咋推导的呢没太理解
发表于 2023-7-5 08:32:11 | 显示全部楼层
我是这样推导的,你看看跟你加上gm3*vdd之后的结果能对应上吗?
 楼主| 发表于 2023-7-5 17:04:37 | 显示全部楼层
推倒了一下,好像和你的结果有点不一样;
大佬你的图片那红色的和黑色字体没看懂是啥意思?大佬能详细推导一下呢?
GMT+8, 2025-12-18 05:20 , Processed in 0.018551 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
