楼主: srjsty
[求助] 各位大佬,这个N阱电容中的p有什么作用啊
 楼主| 发表于 2023-7-3 17:36:16 | 显示全部楼层
powerboy711 发表于 2023-7-3 09:08
那P+,N+是短接的么?
您好,我修改了一下图,P+和N+按自己需要接,符合他们之间的耐压条件就可以
 楼主| 发表于 2023-7-3 17:37:02 | 显示全部楼层
이지은 发表于 2023-7-3 17:14
没问题啊,pmos就是nwell阱啊,源漏p注入,明显就是做moscap的嘛
您好,我修改了一下图,这个是NWELL电容,不是MOSCAP。
 楼主| 发表于 2023-7-3 17:45:36 | 显示全部楼层
이지은 发表于 2023-7-3 10:35
这是moscap吧。。gate接上级板,SDsub接同一电位的moscap吧,两个p是源漏
您好,是NWELL电容,图我画的更详细了一点。不明白这个红色P拿来干嘛的
发表于 2023-7-3 17:50:20 | 显示全部楼层
看剖面也不是什么NWELL电容啊,就算你p注入换成n了,这叫NCAP,就是nmos放n阱的一个mos做的cap,本质还是mos管,这样Vgs是低于sub电位的,可以理解为Vth为负值的mos管电容随栅电压变化而变化,其特性相当于一般mos在反型区的特性,积累/反型,这样做C会比正常moscap的C小很多,但不会像moscap对栅电容敏感,会很稳定
 楼主| 发表于 2023-7-4 10:02:14 | 显示全部楼层
이지은 发表于 2023-7-3 17:50
看剖面也不是什么NWELL电容啊,就算你p注入换成n了,这叫NCAP,就是nmos放n阱的一个mos做的cap,本质还是 ...
课是我是从NWELL的PCELL画的纵剖图。
发表于 2023-7-5 13:46:29 | 显示全部楼层
你的symbol是三端器件,分别是正负极,sub,红色的P应该是sub接触,所以你P的位置画的不对,应该位于PSUB区域上
GMT+8, 2025-12-24 23:15 , Processed in 0.016155 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
