楼主: xtj1204
[原创] 自动load display脚本
 楼主| 发表于 2023-7-14 11:31:36 | 显示全部楼层
赖大大大 发表于 2023-7-14 11:02
我记得直接在cdsint load是无效的,只有打开layout再load才能生效,如果你的脚本能成功应该是我记错了, ...
在.cdsinit load完之后是第1步,第2步就是手动设置display;做完这两步,以后进该项目都会自动load了,你可以看看icfb,上面有信息提升你load 成功
发表于 2023-7-28 14:29:55 | 显示全部楼层
这个下载打开怎么是加密的?
发表于 2023-9-8 11:26:12 | 显示全部楼层
xiaoqiansimc 发表于 2023-7-3 09:30
我每次都是先加载PDK提供的display文件,然后自己另存修改,然后把修改的display文件加载到.cdsinit里面, ...
额,这个应该是不行的吧,我试了一下结果还是系统默认去load原始的文件,不知道问题出在什么地方, 而且楼主上面也说了,如果你不去改默认的display文件或者删掉,系统就还是会默认load原始的。是不是你还要跟楼上说的需要把原始的display文件改个名字?
发表于 2023-9-8 16:24:21 | 显示全部楼层
小芒果儿 发表于 2023-9-8 11:26
额,这个应该是不行的吧,我试了一下结果还是系统默认去load原始的文件,不知道问题出在什么地方, 而且 ...
那你要检查一下你load的display文件生效了没,是否存在语法错误。virtuoso启动之后会优先load你启动目录下面的文件,所以你只需要将display文件写入到.cdsinit里面,然后将.cdsinit这个文件放到启动目录下试试。
发表于 2023-9-9 18:17:40 | 显示全部楼层
光非 发表于 2023-7-3 16:06
在local目录下,写在.cdsenv 里 drLoadDrf ("路径/display.drf") 就每次自己load了
不同的工艺不是display不一样吗?那怎么识别呢?
发表于 2024-1-2 15:11:41 | 显示全部楼层
楼主好 为什么我load完不嫩出现对话框?
 楼主| 发表于 2024-1-3 08:16:00 | 显示全部楼层
你设置快捷键了吗
发表于 2024-1-10 20:08:08 | 显示全部楼层
大佬,加密了,让我们下载下来咋用呢
 楼主| 发表于 2024-1-11 08:14:37 | 显示全部楼层
newwei 发表于 2024-1-10 20:08
大佬,加密了,让我们下载下来咋用呢
我在1楼已经说了使用方法了
发表于 2024-6-27 10:03:12 | 显示全部楼层
ljh065216 发表于 2023-7-3 21:18
可以试下从triger来load一些在开cellview才用加载的文件
大佬 能说说这个怎么弄吗,怎么在开cellview才加载脚本
GMT+8, 2025-9-16 06:13 , Processed in 0.016225 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
