查看: 1783|回复: 2
[求助] pt set_false_path set_disable_timng set_disable_check_timing区别
发表于 2023-6-28 10:02:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
pt里有三个false timing check的命令,有什么区别呢
set_false_path
set_disable_timng
发表于 2023-6-29 09:39:56 | 显示全部楼层
前面两个SDC命令 man page 和 user guide (Synopsys Timing Constraints and Optimization User Guide)讲得很清楚
最后一个不是SDC命令,看man page只是用来 disable 部分object 在check_timing 中两类检查
发表于 2023-6-29 10:59:49 | 显示全部楼层
看用处了, 有些path 结果是一样的。。。有些path 结果不一样 。。。
具体man 里面应该也可以看到相应描述
GMT+8, 2025-12-16 03:42 , Processed in 0.012615 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
