楼主: microxie
[讨论] STB 仿真时环路到底要在哪里断开
发表于 2024-12-18 16:04:20 | 显示全部楼层
个人的理解哈,对于LDO这种稳定性补偿环路来说,我们断环的目的是为了能仿真出LDO的稳定性,也就是相位裕度,环路增益,带宽这些,断环的原则是尽量不改变前后断环处的节点参数,如电阻和电容这些,也就是拉扎维书上说的加载效应(虽然说是不可避免的),图中1的差分对栅极阻抗无穷大,断开后该点看到的等效阻抗可以看作没有变化,而且对于补偿的电容来说,它们的倍增效应还在,这样我们仿出来的环路和真实的环路是比较接近的,这是我们最关注的主环路。而2/3的点如果断开,会打断补偿电容的效果,导致仿真结果和实际电路不一致。
其实可以理解一下我们使用stb仿真的方式,iprobe放在断环处,从一端发出一个小信号,经过LDO环路转一圈后,被iprobe另一端接受,从而计算处环路增益,相位裕度这些,你可以试着画一下LDO的信号流图,在1处断环,和2/3处断环,两种方式计算出来的传递函数里面,补偿电容的结果会很不一样。2/3实际上是打断了米勒倍增效应。
以上是个人的一点理解,欢迎讨论
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-3 11:56:18 | 显示全部楼层
stb仿真是基于tian方法,对于多环电路要求iprobe放在能够同时断开所有环路的位置,如果找不到一个公共点断开所有环路,那么stb仿真结果就不够准确。此外对于器件内部寄生电容如Cgd形成的环路,stb仿真没有办法断开这个环路,所以如果Cgd不能忽略那么高频会有误差
发表于 2025-5-29 13:37:35 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2025-5-29 15:46:13 | 显示全部楼层
WXF--YBB 发表于 2023-6-28 10:22
A Low-Dropout Regulator for SoC With Q-Reduction----JSSC  2007
谢谢你!
发表于 2025-5-29 17:41:32 | 显示全部楼层
一定是11111111111111111111111111111111111111111111阿~~
发表于 2025-7-16 13:50:09 | 显示全部楼层
microxie 发表于 2023-6-28 17:35
这个LDO其实结构类似,但是DC电流和补偿电容非常小,试了一下感觉难以做到,不知道tricky在哪里。 ...
请问这是哪篇论文呢
发表于 2025-8-5 17:48:43 | 显示全部楼层
请问一下这个图来自于哪里,最近在做LDO和这个结构类似
发表于 2025-8-7 21:49:12 | 显示全部楼层
lernen 发表于 2025-3-3 11:56
stb仿真是基于tian方法,对于多环电路要求iprobe放在能够同时断开所有环路的位置,如果找不到一个公共点断 ...
前辈,请问下这个有相关的资料推荐学习么?感觉自己对环路的断环位置理解不够
GMT+8, 2025-9-19 05:56 , Processed in 0.016193 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
