楼主: qkyang
[求助] SKILL layer 交叠处坐标提取
 楼主| 发表于 2023-6-27 13:10:05 | 显示全部楼层
xuhao 发表于 2023-6-27 11:46
需要排查下是不是不同的两个图形完全重叠了
换种方式还是同样的问题    所以我觉得应该是dbLayerAnd()的功能的问题,它会返回Bbox,同时也会在当前窗口生成新的图形;
发表于 2023-6-27 14:04:13 | 显示全部楼层
qkyang 发表于 2023-6-27 13:10
换种方式还是同样的问题    所以我觉得应该是dbLayerAnd()的功能的问题,它会返回Bbox,同时也会在 ...
横着改成GT,竖着改成T1,看看是否成功,这个脚本不能识别相同layer的重叠区域。
发表于 2023-6-27 15:03:20 | 显示全部楼层
qkyang 发表于 2023-6-27 09:26
如何提取两个Bbox交叠部分的list?
选中的各个layer Bbox直接可以自己运算处理吧,不如layer1 点(x1 y1) 与 layer2(x2 y2),交点不就是(x1 y2)/(x2 y1)
 楼主| 发表于 2023-12-21 15:17:16 | 显示全部楼层
我又闲了   大家有没有好的办法呢?
发表于 2023-12-21 15:54:08 | 显示全部楼层
我当初在写一个脚本的时候用了一个很土的办法,不过只能一个一个点的获取,没法大批量。
大概思路就是用鼠标圈出一个bBox,然后和底下的目标图形用dbLayerAnd()生成一个临时层,然后判断出目标点。
你要是有兴趣了解可以去我的贴子“添加45°斜边...”中找代码看看
 楼主| 发表于 2023-12-22 13:47:39 | 显示全部楼层
大概思路就是用鼠 ...
感谢奥,开始使用的这个API  后来发现我只能找出一组坐标,向您说的没办法批量;
GMT+8, 2025-9-18 23:21 , Processed in 0.015315 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
