楼主: 一叶方舟
[求助] LDO采用预稳压结构的目的
发表于 2024-12-18 09:10:59 | 显示全部楼层
这个看起来是个低噪声LDO。LDO主要的噪声来自于参考电压,参考电压上的噪声还会被闭环增益放大。这个结构先通过预稳压电路加上带宽较低的RC低通滤波,把参考电压的中高频噪声滤除,同时也允许调整R1/R2比值来调节V2点电压。误差放大器结成单位增益,用尽可能小的闭环增益,最大程度抑制参考源的噪声。
发表于 2024-12-18 09:41:10 | 显示全部楼层
應該出自:一种超高PSRR低噪声LDO的设计
"针对经典低压差线性稳压器(Low Dropout Regulator,LDO)电源抑制比(Power Supply Rejection Ratio,PSRR)低、输出噪声大的问题,设计了一款采用预稳压调制级加低通滤波结构的LDO.将反馈电阻网络提前加载在电路的低通滤波模块中,使得带隙基准模块噪声和反馈电阻噪声被低通滤波模块滤除,以达到降低噪声的目的.电路采用具有高PSRR带隙基准电路和增大环路低频增益的方式,以提高低频条件下LDO的PSRR.采用零极点追踪电路,在保证LDO稳定性的同时拓展环路带宽,以提高高频段条件下的PSRR.芯片基于 5V 0.18 μm互补金属氧化物半导体(Complementary Metal Oxide Semiconductor,CMOS)工艺设计.仿真结果表明,在频率为 1 kHz 和100 kHz时,PSRR分别可达-109 dB和-66.7dB;当负载电流为 250 mA时,在 10Hz到 100 kHz频率范围内的积分噪声约为6.1 μVrms.设计的LDO具有较高的PSRR和较低的噪声."
誰可以幫忙下載
发表于 2024-12-18 17:46:19 | 显示全部楼层
marked
发表于 2024-12-18 18:05:00 | 显示全部楼层
单位增益反馈,降低噪声
但是稳定性不一定好做,缺少有效补偿方式,如果闭环稳定性做的不好的话,噪声同样会恶化
发表于 2024-12-20 13:53:59 | 显示全部楼层
第一张图的运放是理想运放,请问为什么1.2V的电压经过这个RC低通滤波器后电压变大成1.27V了呢,这里面的电流如何分析?如果我将运放改成第二张图实际运放,1.2V的电压经过RC滤波器后,会减小成1.07V,也就是经过这个滤波器上的电阻的电流方向相反了,这又是为什么呢?
发表于 2025-1-2 22:02:06 | 显示全部楼层
"针对经典低压差线性稳压器(Low Dropout Regulator,LDO)电源抑制比( ...
这个
一种超高PSRR低噪声LDO的设计_唐威.pdf
735.29 KB, 下载次数: 27 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2025-1-2 22:03:41 | 显示全部楼层
这个没有负载电阻,就没有电阻的热噪声了。噪声好
GMT+8, 2025-10-7 04:16 , Processed in 0.030099 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
