查看: 1618|回复: 0
[原创] 磷酸铁锂电池应用前景广阔,英集芯响应市场推出IP2366电源管理芯片
发表于 2023-6-25 11:51:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
正极材料是锂电池的核心材料之一,其性能直接影响锂电池的能量密度、安全性、寿命和应用等,占电池总材料成本中的比例超过30%。目前行业内常见的锂离子电池正极材料主要可分为磷酸铁锂(LFP)、三元材料(NCM、NCA)、锰酸锂(LMO)、钴酸锂(LCO)等。
正极材料行业发展现状
在国家碳中和的推进、能源方式的转变、5G新基建的加速以及新能源汽车的进一步发展的影响下,我国正极材料行业快速发展,市场景气度保持上行趋势。根据高工锂电的数据统计,2022年我国正极材料出货量为189万吨,同比增长68%;预计2022年至2025年将继续保持快速增长态势,2025年出货量将达到471万吨。
磷酸铁锂是一种由锂源、铁源、磷源和碳源为主要原料,经原料混合、干燥、烧结和粉碎等工序制作而成的橄榄石结构正极材料,在寿命、安全性和成本方面具备综合优势。磷酸铁锂得益于优异的结构稳定性和热稳定性及丰富的原材料来源,可为锂电池提供长久的寿命和良好的安全性,在新能源汽车、储能等应用领域拥有广阔的发展空间。
近日,作为国内电源管理芯片领域的知名厂商,英集芯响应市场潮流趋势,针对锂电池及磷酸铁锂电池应用,推出IP2366电源管理芯片,支持PD3.1快充协议,最大充放电功率达140W,支持输入输出双向快充。
作为一家专注于高性能、高品质数模混合芯片设计公司,英集芯主营业务为电源管理芯片、快充协议芯片的研发和销售。英集芯持续推出高性价比的智能数模混合芯片,提供的电源管理芯片和快充协议芯片广泛应用于移动电源、快充电源适配器、无线充电器、车载充电器、TWS耳机充电仓等产品。
英集芯的芯片产品具备高集成度、高可定制化程度、高性价比、低可替代性的特点,能够缩短客户成品方案研发周期,简化客户产品生产过程,提升产品良率和可靠性,从而帮助客户优化成本并满足多样化的需求。
英集芯IP2366
英集芯IP2366 是 一 款 集 成 AFC/FCP/PD2.0/PD3.0/PD3.1 等输入输出快充协议和同步升降压转换器的锂电池充放电管理芯片,充放电功率高达140W。具有高集成度与丰富功能,只需一个电感实现同步降升压功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP2366 支持 2/3/4/5/6 节串联电芯,可通过外接电阻设置选择电池串联节数和电池类型;充满电压为 3.65V/4.1V/4.2V/4.35V/4.4V。内置 IC 温度、电池 NTC 温度和输入电压控制检测环路,可以根据识别到的充电器功率,智能调节充电电流。
IP2366 同时支持低功耗模式,进入低功耗模式后,待机电流降低到 5μA。插入充电器便可自动唤醒充电,对外放电则需要短按按键来唤醒。内置 14bit ADC,可以精确测量输入电压和电流,电池电压和电流等信息。可通过 I2C 获取IP2366 充放电电压、充电电流等信息。支持 4 个电量指示灯,可显示电量和充放电状态。
IP2366采用 5mm × 5mm 0.4pitch QFN40 封装,支持输入过压、欠压保护,输出过流、短路保护,电池过充、过放、过流保护,IC 过温保护,充电电池温度 NTC 保护等多重保护措施,可靠性高。CC1/CC2 引脚均支持30V耐压,可有效防止产品损坏。
广大客户现可通过华秋商城购买英集芯系列产品!作为本土“元器件电商”的“探索者”之一,华秋商城致力为全球电子产业创造价值,向客户提供围绕“品牌选型+现货采购+海外代购+BOM 配单”的全流程服务。通过与全球 3000 多家原厂品牌及代理商搭建战略合作伙伴关系,华秋商城可直接获得原厂货源,并可为用户提供从方案设计到各类元件采购的一站式解决方案,包括 BOM 配单一键采购、PCBA 加工。
GMT+8, 2025-11-27 16:02 , Processed in 0.017905 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
