查看: 3495|回复: 11
[求助] 锁相环建模RMS抖动大于仿真峰峰值抖动是什么原因?
发表于 2023-6-20 16:27:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产已解决
锁相环在cadence里面跑tran仿真,做1000周期的眼图,测得峰峰值抖动PtP Jitter大概几百fs;
然后把PD+CP和VCO的相位噪声PNoise仿真曲线导入到MATLAB里面,通过建模求得总输出噪声,然后求积分得到RMS Jitter确是几ps级别的。
理论上,RMS Jitter<PtP Jitter,请问可能是什么原因导致的呢?
(cadence眼图跑出来的PtP Jitter我感觉不会有错,是MATLAB出错了吗,求指导)
最佳答案
查看完整内容
tran noise 开了吗? 叠眼图的周期个数应该多些,能够覆盖更低频率的噪声
发表于 2023-6-20 16:27:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-21 01:50:56 | 显示全部楼层
积分范围呢
发表于 2023-6-21 08:24:46 | 显示全部楼层
tran跑出来时spur影响的jitter吧,而matlab是noise引起的jitter,两个机制不一样,需要叠加吧.
 楼主| 发表于 2023-6-21 09:36:25 | 显示全部楼层
GenesisIC 发表于 2023-6-21 01:50
积分范围呢
积分范围0.1kHz~100MHz
 楼主| 发表于 2023-6-21 10:13:11 | 显示全部楼层
编辑:好像确实是trans noise的原因。请问具体怎么设置呢?
(是tran noise的原因吗,我没有勾过这个选项,因为听说仿真很慢。
眼图我跑了25us,对输出频率4G来说感觉已经很长了。而且叠眼图的周期从1000增加到20000个后眼图时间抖动基本就不再变化了)
 楼主| 发表于 2023-6-21 10:18:08 | 显示全部楼层
amswu 发表于 2023-6-21 08:24
tran跑出来时spur影响的jitter吧,而matlab是noise引起的jitter,两个机制不一样,需要叠加吧. ...
是这样吗,RMS抖动我知道是对相位噪声积分,但是峰峰值抖动是spur导致的吗?
发表于 2023-6-21 10:24:48 | 显示全部楼层
完全同意您的观点。要开tran noise+多仿一些周期。
 楼主| 发表于 2023-6-21 10:45:36 | 显示全部楼层
请问trans noise仿真该怎么设置呢?
发表于 2023-6-22 19:26:04 | 显示全部楼层
Noise Fmax设置大一点,直到结果不再恶化为止。Noise Fmax越大越准确,但是相应地仿真速度越慢,所以只设置到结果不再恶化为止即可。
GMT+8, 2025-9-23 07:33 , Processed in 0.029709 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
