查看: 2348|回复: 7
[求助] 关于一些细节的事情,请问一下各位大佬
发表于 2023-6-20 13:33:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是像这样的两个电阻管子,这条线是M7,那我这里是不是给他覆盖均匀M6可以让M7对管子的影响小点
发表于 2023-6-20 14:20:24 | 显示全部楼层
avss是地线吗?都地线M7跨过电阻了,对电阻影响本就不大
 楼主| 发表于 2023-6-20 15:04:41 | 显示全部楼层
就是如果是其他线呢,是不是把中间层填均匀了影响就会更小些
发表于 2023-6-20 15:14:31 | 显示全部楼层
没区别
发表于 2023-6-20 16:35:51 | 显示全部楼层
你需要看电路的要求,如果电路上面对于电阻的寄生要求不高,那么电阻上方经过任何金属线都是可以的,如果要求高,那么肯定是不经过,选择绕开。
发表于 2023-6-20 18:16:41 | 显示全部楼层
区别不大,都m7了,已经和poly很远了,m1的影响会大一些,m7仿真有影响加根们
接地就行了,再一个你m7已经是地了,没啥影响
 楼主| 发表于 2023-6-21 14:36:32 | 显示全部楼层
李幕白 发表于 2023-6-20 16:35
你需要看电路的要求,如果电路上面对于电阻的寄生要求不高,那么电阻上方经过任何金属线都是可以的,如果要 ...
恩,好的,谢谢
 楼主| 发表于 2023-6-21 17:45:46 | 显示全部楼层
接地就行了,再一个你m7已经 ...
好的,谢谢
GMT+8, 2025-10-27 12:51 , Processed in 0.019004 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
