查看: 2509|回复: 10
[求助] 高级的米勒补偿技术
发表于 2023-6-16 10:03:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大佬帮我求一下这个主极点和次级点,或者有没有快捷一点的方法求出。感激不尽,算了一个上午,答案不对
发表于 2023-6-16 14:19:03 | 显示全部楼层
主极点利用米勒效应把CC电容分解一下就很容易求出来了
发表于 2023-6-16 14:31:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-16 15:42:31 | 显示全部楼层
cwq 发表于 2023-6-16 14:31
算了一下,供参考
谢谢,那个Iin计算时为啥忽略,从原电路图来看,他的小信号应该用电阻等效,而不应该直接忽略Iin吧
 楼主| 发表于 2023-6-16 15:48:31 | 显示全部楼层
主级点不是在米勒那个那个节点上嘛,从那个点看进去的阻抗不是1/gm4,等效电容为(1+gm9RL)C,所以最后其值为[(1+gm9RL)C]/gm4.能指点下错在哪嘛
发表于 2023-6-16 15:54:02 | 显示全部楼层
你计算输出电阻的时候,输入接地啊
发表于 2023-6-16 16:00:46 | 显示全部楼层
G芯 发表于 2023-6-16 15:48
主级点不是在米勒那个那个节点上嘛,从那个点看进去的阻抗不是1/gm4,等效电容为(1+gm9RL)C,所以最后其值 ...
阻抗式1/gm4没问题。电容两端运放增益为A=-(gm4*Req*gm9*Rl) ,等效电容应该是C=(1-A)Cc=(1+gm4*Req*gm9*Rl)C  约等于gm4*Req*gm9*Rl*C ,所以主极点为1/(Req*gm9*Rl*Cc)
发表于 2023-6-16 16:01:38 | 显示全部楼层
前面的共栅级也提供了增益啊
 楼主| 发表于 2023-6-16 17:06:02 | 显示全部楼层
cwq 发表于 2023-6-16 15:54
你计算输出电阻的时候,输入接地啊
对呀,所以M2是可以等效为一个ro2,(考虑了沟调),我看你计算的时候直接忽略了
 楼主| 发表于 2023-6-16 17:11:40 | 显示全部楼层
cwq 发表于 2023-6-16 16:00
阻抗式1/gm4没问题。电容两端运放增益为A=-(gm4*Req*gm9*Rl) ,等效电容应该是C=(1-A)Cc=(1+gm4*Req*gm ...
明白了,感谢
GMT+8, 2025-9-14 04:50 , Processed in 0.019953 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
