查看: 9568|回复: 26
[求助] 请问PEX的规则文件是LVS的规则文件吗?
发表于 2023-6-16 09:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问小伙伴们:
①PEX的规则文件是单独的还是经过对LVS的规则文件修改得到的呢?
②我在规则文件里面找到了.c和.R的文件,没有.S文件;但是我看有的小伙伴分享的是需要把这三个文件加到PEX的rule文件里面的,我不太明白这些文件到底是什么关系~我自己尝试用LVS的规则文件去修改,但是出现了以下问题
发表于 2023-6-16 10:14:56 | 显示全部楼层
PEX的规则文件和LVS 一样的   不同点就是PEX 要INCLUDE (.C  .R  . S)这三个文件。你可以到PDK 库下找找。第一种方法就是把这三个文件都INCLUDE  到LVS 文件下,另存run  PEX的文件;然后点PEX  options -->Include定义类型即可(TYP  MAX  MIN);第二种直接PEX  options -- INCLUDE 这三个文件路径即可。PEX  options 你点击Setup即可选择
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-16 10:21:26 | 显示全部楼层
补充一下第二种方法不需要修改,直接用LVS 文件
 楼主| 发表于 2023-6-16 10:27:38 | 显示全部楼层
好的,谢谢 我尝试一下
 楼主| 发表于 2023-6-16 10:31:50 | 显示全部楼层
MOUSES 发表于 2023-6-16 10:14
PEX的规则文件和LVS 一样的   不同点就是PEX 要INCLUDE (.C  .R  . S)这三个文件。你可以到PDK 库下找找。 ...
对了,主要是我没有找到.s文件~,我按照指导文件去改语句的时候  LVS里面是没有图3的第二句~~所以我就迷瞪了~
发表于 2023-6-16 10:53:29 | 显示全部楼层
miamiamia 发表于 2023-6-16 10:31
对了,主要是我没有找到.s文件~,我按照指导文件去改语句的时候  LVS里面是没有图3的第二句~~所以我就迷 ...
问题解决了就行 ,有时看指导文件确实会干迷瞪,把自己都绕糊涂了
 楼主| 发表于 2023-6-16 10:55:26 | 显示全部楼层
没解决啊~ 问题就是LVS里没那句话~哈哈
发表于 2023-6-16 11:15:48 | 显示全部楼层
PDK 库下也找不到 .S文件? 没道理啊   难道不需要?  我也懵了
 楼主| 发表于 2023-6-16 11:20:23 | 显示全部楼层
可不就是嘛~后者这库不全
发表于 2023-6-16 18:24:15 | 显示全部楼层
SMIC工艺的PEX文件似乎是不全,但是用starRC的文件应该有。要用calibre的话需要转一下规则文件格式。但具体怎么操作我也不太会。。
GMT+8, 2025-9-17 03:22 , Processed in 0.018722 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
