查看: 1692|回复: 1
[求助] 谁有 主动矩阵有机发光二极体于薄膜电晶体之补偿驱动电路研究
发表于 2023-6-16 08:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
有机发光二极体(organiclight-emitting diodesOLEDs)显示器是使用有机化合物堆迭,利用电子电洞对在发光层结合而能够发出光线之平面显示器,有机发光二极体显示器具有体积小、重量轻、可视范围广、高对比、高反应速度、低操作电压、可挠以及简易制作等优点。主动矩阵式有机发光二极体显示器是利用电晶体与OLED结合驱动的面板,OLED需要由电流源来驱动电致发光,流经电晶体之电流量的变异对于主动矩阵式有机发光二极体显示器的亮度均匀有负面的影响,因此,画素驱动电路的品质对于主动矩阵式有机发光二极体显示器之画质非常重要。传统的AMOLED显示器的操作模式为两个薄膜电晶体(thinfilm transistor,简称TFT),分别作为开关与驱动元件,另外搭配一个储存电容,然而无论使用有机薄膜电晶体(OrganicTFTs,简称OTFT),非晶态薄膜电晶体(hydrogenated amorphous TFTs,简称a-TFT:H ),或者是低温复晶态薄膜电晶体 (lowtemperature poly TFTs,简称LTPS ),都有其无法克服的缺点;LTPS电子迁移率高,使得元件尺寸可以缩小,提升开口率,降低操作电压,达到省电目的,但其制程成本较高,而且均匀度不佳。另一方面,a-TFT:H拥有较高的均匀度和较低的制程成本,然而a-TFT:H本身迁移率不高,以及所需驱动开关之跨压很大,而OTFT是很新颖的元件,不只成本较低且可在低温下制作,所以其为可挠式基板驱动元件,但相对均匀性以及迁移率在此三者中是最差的,当面板在长时间操作下,各种驱动元件(drivingTFT)会因为劣化造成临界电压(thresholdvoltage)的漂移以及迁移率的劣化,使得整个驱动电流越来越小,
发表于 2023-6-19 09:29:16 | 显示全部楼层
这个看看三星的专利吧,里面什么补偿电路都有
还有LG的外部补偿也有
GMT+8, 2025-10-24 01:33 , Processed in 0.012888 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
