楼主: delicopper
跪求cadence IC618或者IC617 ARM平台虚拟机
发表于 2023-6-28 10:02:41 | 显示全部楼层
delicopper 发表于 2023-6-26 22:26
因为想买M芯片的MacBook做主力机,M芯片是ARM架构的
arm平台没有哦,mac想买就买,这是两码事
发表于 2023-6-28 10:50:26 | 显示全部楼层
C家就没出你说的软件。。。你快点给陈立武打钱让他快点出arm版
发表于 2023-7-29 00:33:54 | 显示全部楼层
你解决了没有啊,我也想在MAC上装
 楼主| 发表于 2023-7-31 10:51:03 | 显示全部楼层
zl1171 发表于 2023-7-29 00:33
你解决了没有啊,我也想在MAC上装
无解,只能用x86的电脑
 楼主| 发表于 2023-7-31 10:52:57 | 显示全部楼层
有。。。你自己去了解一下。。。我都问过cadence客服,只不过可能是比较新的版本才支持
发表于 2023-7-31 21:33:30 | 显示全部楼层
delicopper 发表于 2023-7-31 10:51
无解,只能用x86的电脑
发表于 2024-10-13 17:39:17 | 显示全部楼层
可以的,你买一个CentOS的虚拟机,然后把程序文件拷贝出来,放在Parallels里面的rh8 docker容器里面就可以了。
 楼主| 发表于 2024-12-23 04:10:41 | 显示全部楼层
yangxin0 发表于 2024-10-13 17:39
可以的,你买一个CentOS的虚拟机,然后把程序文件拷贝出来,放在Parallels里面的rh8 docker容器里面就可以 ...
啊??你的意思把安装好cadence的x86机器上的cadence拷贝下来,放到arm机器上面的linux虚拟机上?这怎么可能呢?第一,cadence有licence的,虽然是破解版但是这样随便复制licence肯定出问题;第二,在x86机器上编译完的软件怎么可能直接在arm机器上就运行了?你确定你真的操作过吗
发表于 2024-12-23 05:18:41 | 显示全部楼层
xDDDDD
发表于 2024-12-23 05:27:33 | 显示全部楼层
delicopper 发表于 2024-12-23 04:10
啊??你的意思把安装好cadence的x86机器上的cadence拷贝下来,放到arm机器上面的linux虚拟机上?这怎么 ...
无法在 Mac 上使用 VirtualBox?VirtualBox 有适用于 Mac 的 ARM 版本,因此您应该能够在其上虚拟化 Linux 或 Windows x86 以运行虚拟工作站。
Cannot use VirtualBox for Mac ? VirtuaBox has a ARM version for Macs then you should be able to virtualize a linux or windows x86 on it in order to run your virtual workstation.
GMT+8, 2025-9-13 04:53 , Processed in 0.019523 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
