查看: 4109|回复: 3
[求助] DCDC V2COT 控制和电流模COT控制的主要区别是什么?
发表于 2023-6-15 17:13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
DCDC V2COT 控制和电流模COT控制的主要区别是什么?  电流纹波采样一般采样什么电路?
发表于 2023-6-15 18:36:46 | 显示全部楼层
区别挺大的,建议看看相关论文。
电流采样的话,一般采样电感电流,常用的是DCR采样电路。
发表于 2023-6-25 18:29:14 | 显示全部楼层
V2COT -> 靠output ripple裡面的icap x Resr 去做modulation
由於 icap x Rser = (iL - Io) x Rser 所以load transient的時候 可以直接看到Io feedforward那個term
load tran. 很快,
然後V2 = 有外迴路 (這是因為 傳統RBCOT 是鎖Vo ripple 的valley, 會有一個dc offset), 加上一個外迴路integrator 可以can掉那個offset
不過Esr 大小會影響到穩定度, noise immunity blablabla.. 所以就有一堆compensation的method, 詳細去看CPES的論文
CMCOT (current mode COT) 是 current mode COT, 直接拿inductor current 來做COT modulation, 由於inductor current 跟Duty 同相, 所以沒有subharmonic issue, 不過內迴路本身是inductor current --> load transient 速度取決於外迴路設計
所以load transient 很大程度取決於怎摸搞外迴路或者其他加速機制
阿CMCOT很常用在CPU VRM 中, 因為有個東西叫做 load line (AVP), 必須有inductor current information
諸如此類的翻一番論文應該都會惹
回复 支持 4 反对 0
 楼主| 发表于 2023-6-29 10:52:02 | 显示全部楼层
由於 icap x Rser = (iL - Io) x Rser 所以loa ...
感谢!学到了
GMT+8, 2025-12-16 06:37 , Processed in 0.015296 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
