查看: 4930|回复: 13
[求助] macbook pro是不是白买了?
发表于 2023-6-15 13:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前,Cadence Virtuoso并不直接支持在M1芯片的MacBook上运行,因为该软件是基于x86架构编写的,而M1芯片使用的是ARM架构。
需要注意的是,在M1芯片的MacBook上通过虚拟机运行x86架构的应用程序可能会导致性能下降和兼容性问题。因此,在使用这些方法之前,最好先咨询Cadence Virtuoso官方支持团队的意见。
发表于 2023-6-15 13:48:53 | 显示全部楼层
M1用的是ARM哪一款内核呀?
发表于 2023-6-15 13:56:52 | 显示全部楼层
你可以问问JoyShockley版主的博士,他给他博士配的全是Macbook Pro,你问问他们怎么跑仿真。
发表于 2023-6-15 13:56:59 | 显示全部楼层
不能通过parallels 来进行虚拟化了,但应该可以通过QEMU来模拟实现,不过性能可能惨不忍睹
 楼主| 发表于 2023-6-15 14:07:26 | 显示全部楼层
u12u34 发表于 2023-6-15 13:56
你可以问问JoyShockley版主的博士,他给他博士配的全是Macbook Pro,你问问他们怎么跑仿真。 ...
我怀疑他们有服务器,macbook只是一个terminal。
否则,我想不出来macbook上面怎么运行virtuoso......
发表于 2023-6-15 14:13:37 | 显示全部楼层
肯定呀 TSMC 22nm的工艺库是和EDA绑定的,肯定是在服务器上跑。
 楼主| 发表于 2023-6-15 14:16:39 | 显示全部楼层
macbook光打开virtuoso,是不是也会很慢很慢?
发表于 2023-6-16 09:08:16 | 显示全部楼层
很多EDA软件已经支持ARM架构处理器了
发表于 2023-6-16 09:18:48 | 显示全部楼层
这个……
整个服务器不是更好吗
发表于 2023-6-16 09:29:55 | 显示全部楼层
mac当个显示屏连服务器吧
GMT+8, 2025-9-23 07:33 , Processed in 0.016855 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
