查看: 1423|回复: 7
[原创] 参数一样,非对称耦合传输线的电路原理图仿真和Layout仿真差距特别大
发表于 2023-6-14 17:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
原理图和Layout仿真差距好大
一开始我感觉是耦合线的问题,把耦合先部分单独拿出来仿真看传输系数S21、阻抗、电压增益,但是差距又不大
不知道是哪一步出问题了,有大佬用过这种耦合线吗,求赐教
耦合先单独仿真
耦合先单独仿真
原理图和Layout仿真对比
原理图和Layout仿真对比
发表于 2023-6-15 09:10:06 | 显示全部楼层
坐等别人分析学习下,其实我的结果一样
发表于 2023-6-15 14:37:22 | 显示全部楼层
因为你给的图不是频率扫描的图,而是pin的图,我猜想你这个电路里面是带着有源器件的。
那么你这个layout仿真的频率是怎么设置的呢?是从零频率开始吗?还是专门加了一个0Hz的仿真点?
 楼主| 发表于 2023-6-15 20:08:09 | 显示全部楼层
我layout仿真和原理图仿真用的是同样的源头呀,频率2.38GHz,扫的是功率
 楼主| 发表于 2023-6-15 20:12:35 | 显示全部楼层
现在还有一个致命的错误,自动优化后会出现效率超过100%,这太不符合常理了,之前我仿逆F类的整流电路的时候,原理图到layout的衰减没有这么大,并且最后经过调节layout和原理图仿真的结果也差不多能对的上,现在使用了这个非对称的耦合传输线后,不仅原理图到layout的变化特别大,最后调节总是出现效率大于100%
 楼主| 发表于 2023-6-15 20:14:12 | 显示全部楼层
扫描一共用了两个,HarmonicBalance和LSSP,频率2.38GHz,扫的功率
 楼主| 发表于 2023-6-15 20:21:17 | 显示全部楼层
时涛 发表于 2023-6-15 09:10
坐等别人分析学习下,其实我的结果一样
你也用这种非对称的耦合线了吗
发表于 2023-6-19 09:30:08 | 显示全部楼层
周云飞 发表于 2023-6-15 20:21
你也用这种非对称的耦合线了吗
不是的,我用的是clin比较多
GMT+8, 2025-10-22 19:26 , Processed in 0.025038 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
