查看: 2060|回复: 0
[资料] 海思SS系列,瑞芯微RK、RV系列产品特性
发表于 2023-6-12 17:43:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
SS928/SD3403(pin to pin 兼容SD3403,可替换Hi3519AV,Hi3559A)
应用于视频监控设备、低照度摄像机、高端运动相机、无人机、边缘服务器;
算力最高支持10.4Tops INT8;
支持 4K@60fps H.265/H.264 多码流编解码;
板载两种配置 2*LPDDR4X,共 8GB;或 2*LPDDR4,共4GB(可选),16 GB EMMC5.1;
支持4路MIPI-CSI接口,支持2x4-Lane或4x2-Lane等多种组合;已适配OS08A20、四目全景相机;
支持 1 路 MIPI-DSI 接口,最高 2.5Gbps/lane;
SS528(完全pin to pin兼容Hi3531DV200)
面向车载 DVR、高清监控、目标检测/跟踪、人脸检测/识别;
板载4*DDR4 ,共 4GB,8GB EMMC 5.1,256MB NAND FLASH;
集成性能强大的神经网络推理引擎,算力1.2Tops,支持多种智能算法应用;
集成多路MIPI D-PHY接口输入,突破了数字接口的视频输入性能瓶颈。
RK3568
面向物联网网关、NVR 存储、工控平板、工业检测、工控盒、卡拉 OK、云终端、车载中控等行业;
支持 2 路 MIPI-CSI 摄像头输入接口,已适配GC2053摄像头;
支持2 路 MIPI-DSI,支持 1920*1080@60fps 输出(其中1 路可复用为LVDS输出)
板载 4GB LPDDR4x,16GB EMMC;
集成了 Mali G52 2EE 图形处理器,支持 4K@60 解码和1080P@100编码;
内置独立的NPU,可用于轻量级人工智能应用;
191-RV1126
可应用于智能 IPC、人脸识别面板机、人脸抓拍枪机、可视门铃、无网无电摄像机,监控等;
内置的NPU 支持 INT8/INT16 混合操作,计算能力 2.0Tops;
支持 1 路 MIPI-CSI 接口,支持 4k@30fps,已适配GC2053及IMX415摄像头
支持1 路 MIPI-DSI 接口,支持 1080P@60fps,已适配7寸触摸显示屏;
支持多流编码,最高可支持一个 4Kp30 和一个 1080p30 同时进行;
201-RV1126
支持2路MIPI-CSI,支持4K@30fps,已适配GC2053及IMX415摄像头;
板载2*DDR4,共 2GB;8GB EMMC5.1;
Hi3516DV300
可应用到人脸识别,安防监控、智能门禁、AI机器视觉场景;
集成高性能 NNIE 引擎,自带1Tops计算能力;
支持 2 路MIPI CSI 摄像头输入,已适配GC2053摄像头;支持 1 路MIPI DSI 显示输出;
详细参数信息:https://www.ebaina.com/ai
GMT+8, 2025-12-25 13:54 , Processed in 0.016049 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
