查看: 4233|回复: 11
[求助] 请教一下这个LDO的的一些问题
发表于 2023-6-8 08:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
该LDO为C-free LDO,具体电路和小信号分析如下图。(摘自陈科宏的集成电路设计中的电源管理技术)
问题一:如何理解Cf在此处的作用。
书上的解释是:
The pole-splitting technique is achieved for two non-dominant poles by providing the low impedance of 1/gmf through a short path with Cf at high frequencies. That is, the poleat the second stage output can be moved toward higher frequencies
不懂这里怎么通过Cf极点分裂的。
发表于 2023-6-8 09:26:28 | 显示全部楼层
主要是靠gmf的高频小电阻吧
 楼主| 发表于 2023-6-8 09:35:18 | 显示全部楼层
The pole-splitting technique is achieved for two non-dominant poles by providing the low impedance of 1/gmf through a short path with Cf at high frequencies. That is, the poleat the second stage output can be moved toward higher frequencies.
 楼主| 发表于 2023-6-8 09:39:05 | 显示全部楼层
子车天纵 发表于 2023-6-8 09:26
主要是靠gmf的高频小电阻吧
从v3节点看阻抗也不是1/gmf。。还是不懂
 楼主| 发表于 2023-6-8 09:43:47 | 显示全部楼层
为什么是在Cf短路的情况下才用1/gmf实现低阻啊
发表于 2023-6-8 11:07:23 | 显示全部楼层
短路径,不是短路
 楼主| 发表于 2023-6-8 11:39:08 | 显示全部楼层
子车天纵 发表于 2023-6-8 11:07
短路径,不是短路
不明白
 楼主| 发表于 2023-6-8 11:39:57 | 显示全部楼层
短路径,不是短路
从第二级输出看到的是gmf对应的管子的漏端,怎么会有1/gmf呢
发表于 2023-6-8 12:02:07 | 显示全部楼层
1/gmf是前馈环路贡献出来的,不是但看一个管子得到的,前面两页有推导过程啊。
 楼主| 发表于 2023-6-8 16:09:58 | 显示全部楼层
子车天纵 发表于 2023-6-8 12:02
1/gmf是前馈环路贡献出来的,不是但看一个管子得到的,前面两页有推导过程啊。 ...
哪里有推导,能截个图吗
GMT+8, 2025-10-2 19:47 , Processed in 0.017521 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
