查看: 2539|回复: 2
[求助] 环振延迟单元可以取最小沟道长度吗?
发表于 2023-6-2 10:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产未解决
因为环振频率反比于L^2,所以GHz以上L很接近最小沟道长度,会对性能产生什么影响吗?
发表于 2024-1-30 17:08:48 | 显示全部楼层
L过小,phase noise大一些?不知道为什么,只是仿真有发现过类似现象。
发表于 2024-1-30 23:38:30 | 显示全部楼层
看应用。1)低功耗的应用,无非就两种,降低C或者降低V。2)低噪声不太懂,抛砖引玉的说,应该从flick noise和热噪声两方面分析,沟道面积越大,理论上1/f噪声越小吧。
GMT+8, 2025-11-2 11:45 , Processed in 0.026836 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
