楼主: Knightly
[求助] 求助带隙基准电压源,输出电压低温时存在不明折线
 楼主| 发表于 2023-6-4 19:55:27 | 显示全部楼层
joker0564 发表于 2023-6-4 17:12
+1
建议温度反向扫描试试
感谢,我试试看
 楼主| 发表于 2023-6-4 19:56:48 | 显示全部楼层
ztstg2018 发表于 2023-6-3 11:26
感觉你这是二阶补偿,,不是一阶
是采用了高阶补偿,但是不采用也可以有这种曲线,应该是P+多晶硅电阻负温系数在一定程度上起到了补偿作用
发表于 2023-6-4 22:21:36 | 显示全部楼层
model discontinuity 也许可以使用一些temperature step size避免
cadence ade plotting 有时以一种奇怪的方式工作
 楼主| 发表于 2023-6-5 20:16:18 | 显示全部楼层
cadence ade plotting 有时以一种奇怪的 ...
好的,我试试看
发表于 2025-11-13 09:24:50 | 显示全部楼层
请问 楼主解决了吗,我也遇到了这个问题,是什么原因导致的呀?
 楼主| 发表于 2025-11-13 15:31:59 | 显示全部楼层
改一改仿真精度或者从高温扫向低温试试
发表于 2025-11-13 15:48:35 | 显示全部楼层
这周给vco做温度补偿也遇到了这个问题,如果DC扫描温度,用spectrex仿真器在-40°C这个点就会出错,单仿这个点又没有问题,换APS或者spectre仿真器问题就消失了
GMT+8, 2025-12-11 21:34 , Processed in 0.020023 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
